PROBLEMY Z KAMERKAMI w BMW 530 GT
mam problem z kamerkami, posiadam 530 GT z night vision i kamerą KAFAS
problemy są następujące:
1. prawa kamerka w site view pokazuje obraz do góry nogami i wyświetla komunikat że kamera uszkodzona (aczkolwiek kupiłem 2 kamery i jedna i druga robi to samo) sądziłem że są kamery prawe i lewe - ale niestety nie - kamery SV CAM są wszystkie takie same i nie ma prawych i lewych
2. Kamera Night Vision - niestety nie chce się uruchomić - włącznik świateł jest w pozycji AUTO i po naciśnięciu przycisku NV na lewym panelu - wyskakuje na sekundę jakiś komunikat na środkowym monitorze, którego niestety nie zdążę przeczytać i nic się nie pokazuje
3. Kamera top VIEW W LEWYM LUSTERKU pokazuje obraz na niebiesko - czy jest to uszkodzenie kamery czy może wiązka padła??
4. Kamera Kafas - wykrywa pasy na jezdni i mam drgania w kierownicy ale nie wykrywa znaków - pokazuje się tylko zamiast znaku jakaś czerwona otoczka na HUD z 3ma kreseczkami w poziomie ---
5. Kamera cofania - wszystko pokazuje i jest w porządku ale pokazuję na wyświetlaczu że jest błąd kamery cofania
czy jest możliwe że coś robi zwarcie lub moduł kamer padł
aczkolwiek Night Vision ma swój moduł i Kamerka KAFAS wykrywa pasy więc powinna wykrywać znaki
i co się dzieje z kamerką Site View - dlaczego pokazuje obraz do góry nogami
dzwoniłem do serwisu to powiedzieli że muszę skalibrować kamery - ale nie sądzę by był to problem kalibracji
dlatego też piszę do was bo może ktoś miał podobny problem i może mnie troszkę oświecić zanim rozbiorą mi połowę mojej piękności
Jacek
  • Członkowie klubu
Przy założeniu że moduł TRSVC jest sprawny i przewody HSD pomiędzy TRSVC a kamerami także, to wystarczy tylko kalibracja kamer.
M.in. dlatego obraz jest odwrócony.
Każda kamera posiada tor wizyjny oraz szynę danych LIN_BUS. Jeśli masz obraz ale nie możesz przeprowadzić kalibracji to oznacza, że problem dot. szyny LIN_BUS pomiędzy TRSVC a daną kamerą.
Jeżeli zamiast obrazu z kamery wyświetlane jest niebieskie tło, to problem jest z torem wizyjnym kamery.
Pierwszym krokiem do rozwiązania problemu to dobra diagnoza sprzętem dedykowanym do grupy BMW.
Odczytaj kontekst każdego z błędów. Na pewno będzie napisane czy problem dot. np. LIN_BUS (zwarcie, otwarty obwód), etc...
To samo dotyczy NV.
Dziękuję - tak też zrobię
prawdopodobnie jakieś styki lub wiązki mam uszkodzone, ponieważ jak leje deszcz i jest wilgotno to kamera KAFAS co odczytuje znaki 0 - nagle funkcjonuje ale gdy przejadę z 20 km i powietrze wysuszy styki to znowu jest tylko czerwona okrągła ramka z trzema kreskami
sądzę że jakieś styki są zaśniedziałe lub kable uszkodzone i jak dostają troszkę wilgoci to zaczyna wszystko funkcjonować
termin w ASO mam na 11.08. także zobaczę co oni tam wymyślą
dziękuję za poradę i za wskazówki
Jacek
jestem po diagnozie i częściowej naprawie kamer - podsumowując:
1. Lewe lusterko miałem wcześniej rozbierane - po "naprawie lusterka" firma źle złożyła lusterko wraz z kamerką TOP VIEW po czym dostawała się woda na gniazdo kamerki. Po jakimś czasie całe gniazdo zgniło - dodatkowo wiązka która była narażona na wodę i jeszcze załamana ( po z partaczonym złożeniu lusterka) także zaśniedziała i zgniła - jak nowi fachowcy rozebrali lusterko to z wtyczko poleciały piny a kabel wyglądał jakby go grzyb dopadł. - jeden taki incydent robił zwarcie na moduł i cały system kamer szalał.
2. Po odłączeniu zgniłej wiązki - system KAFAS - rozpoznawanie znaków funkcjonuje - także kamera cofania nie pokazuje już błędu
3. Kamerka SITE VIEW musieli skalibrować - każda nowo wymieniona kamera z modułu systemu kamer musi zostać wy-kalibrowana by dobrze pokazywała obraz - tak też fachowcy zrobili i kamerka śmiga
4. Kamera NIGHT VISION - niestety kamera jakiś czas temu została uszkodzona, i została wymieniona ale starzy fachowcy się nie znali i tylko wymienili kamerę co za tym idzie: kamera NV jest dopasowana do danego auta poprzez moduł i VIN samochodu, jak wymienili kamerkę to moduł wykrył niedopasowaną kamerę i pokazuje na wydruku ISTA/P : BMW Night Vision with person recognition with serial number | 00050001 | Import activation code | Warning
także mam "very big problem"
Problemy jaki mi pozostały do usunięcia to:
a) zakupienie nowej wiązki do kamery w lusterku (Przewód HSD lusterko zewnętrzne - 61129281712)
b) parowanie kamery NV z modułem poprzez wyciągnięcie numerów z kamery i moduł i i ich zhackowaniem - nie wiem czy ktoś to potrafi ale za nową kamerę NV z modułem to można sobie kupić ładne używane autko
Jacek
Mozliwe ze aktywacja tej kamery może odbyć się przez odpalenie ista/p i podaniu kodu nfc w momencie gdy o niego poprosi. Takowy kod o ile nie uda Ci się go zdobyć innymi metodami, najprawdopodobniej będziesz w stanie zakupić w serwisie. Pewnie nie będzie tanio ale powinno być zdecydowanie taniej niż "ładne auto" ;)
Wiesz moze jaki numer kamerki NV masz? Posiadam na sprzedaż kamerke NV
  • 5 miesięcy temu...
Tak dla odświeżenia tematu z Kamerkami w GT
więc - wszystkie kamerki zrobione prócz Night Vision
Samochodzik był delikatnie ryśnięty nio i otrzymał nową powłokę z tz. Klar-u - błyszczy się jak z salonu
ale przy demontowaniu lusterek i kilku rzeczy z tyłu samochodu - zostały uszkodzone i naderwane wiązki kabli - a z tyłu to nawet elektrycznie wyciągany hak robił zwarcie.
kamerek nie musiałem wymieniać jedynie kupiłem na allegro wiązki za 150 zł ( po utargowaniu)
także po kalibracji - wszystko śmiga
teraz co do Kamery Night Vision
to niestety jest big problem - dlaczego?? bo nowa kamera kosztuje ok 10000 zł bajka co?? a używkę dostaniecie już od 1500 zł
z tym że nowa nie ma wgranego kodu FSC - a co za tym idzie, że instalacja tej kamery jest banalnie prosta - wkładamy i cieszymy się jak głupi z bateryjki że za takie badziewie wydaliśmy 10000 zł
kupując używkę niestety musimy się liczyć że w kamerę night vision trzeba wgrać VIN autka w którym zostanie ona zainstalowana - a to już nie jest tak hop siup - zwłaszcza jeśli nie posiadamy starej zniszczonej kamery
a jeśli posiadamy to i tak jest bajka - bo trzeba skopiować z jednej kamery na drugą ten kod fsc i to tak by został on zapisany - musimy więc mieć dobrego fachowca
reasumując - jeśli zdarzył nam się wypadeczek - i kamerka została rozwalona to albo mamy zajeb....ste ubezpieczenie i dajemy autko do naprawy w ASO, albo niestety męczymy się z fachowcami od elektryki samochodowej BMW i płaczemy, że całą elektronikę co jakiś czas szlag trafia.
niestety ja poległam na kamerkach Night Vision
mam teraz 2 w domu - jedną sprawną ale z nr VIN od innego samochodu, a drugą prawdopodobnie nie sprawną ale mój elektryk nie może z niej wyciągnąć FSC i wgrać na tą dobrą
Jak chce ktoś kupić Kamerki - to proszę o kontakt - już mam dość tych wszystkich moich 10 kamer w GT :) (Top view, Rej-tył, przód i wnętrze (oryg. bmw), Kafas+Light, Tył i hak,side view) szkoda że jeszcze dron za mną nie lata :)
Jacek
  • 1 rok później...
Szanowni Panowie,
Moja 535ix z USA ma komunikat, że KAMERA SIDE VIEW USZKODZONA.
Przy próbie włączenia kamerek - na sekundę się włącza OBRAZ - podzielony ekran - na którym widać że prawa kamera działa, a lewa jest ciemna, po czym wyłącza się obraz i pojawia się komunikat że KAMERA SIDE VIEW USZKODZONA i ciemne 2 obrazy z kamerek.
Zamieniłem więc kamerki stronami, żeby sprawdzić czy sama kamerka jest zła i okazuje się, że kamerka jest OK - pokazywała obraz DO GÓRY NOGAMI, a na drugiej tej uszkodzonej stronie - dalej ciemno i nic nie widać w zamienionej kamerce i po sekundzie znowu obraz sie wyłącza.
Poczytałem o temacie i wydaje mi się że mam gdzieś trafiony przewód HSD.
Uważam, że moguł TRSVC chyba działa poprawnie, skoro po zamianie kamerek odczytuje obraz wciąż z jednej strony poprawnie - czy dobrze myślę, czy moduł też może być felerny?
Wydaje mi się że jest OK, bo albo działa albo nie powinien działać w ogóle i nie podawać obrazu z żadnej kamerki...
Czy istnieje możliwość zdiagnozowania usterki po podłączeniu się do komputera?
Byłem u kolesia, co wgrywał mi navigację, ale nie potrafił, albo nie chciał mi pomóc - powiedział tylko że uszkodozna kamera.
A ja wiem TERAZ po zamianie, że sama kamerka jest OK, tylko przewód może być trafiony...
Jak to sprawdzić?
Jestem z Poznania, moglibyście mi pomóc i polecić kogoś DO DIAGNOZY I NAPRAWY gdzieś w pobliżu, żebym nie musiał wymieniać pół wiązek u cwaniaków w ASO?
Mogę nawet podjechać ze 200 kilometrów, ale do fachowca...
Proszę o kontakt.
HELP!
  • 2 miesiące temu...
Witam u mnie wczoraj wyskoczył błąd kamera tylna uszkodzona, lecz pokazywała obraz bez zarzutów pomyślałem że może zawilgła. Auto przestało całą noc w ogrzewanym garażu i na drugi dzień przestała działać kamera w lewym lusterku Side View. Więc zabrałem się za rozbieranie lewego lustra i dotarłem do kamerki po wyjęciu wtyczki z kamerki na stykach wtyczki był zielony nalot, wyczyściłem to za pomocą Kontak S i przedmuchałem powietrzem. Po podłączeniu wtyczki kamerka działa i zero komunikatów o błędach z tylnej kamerki, czyli zwarcie mieszało w sterowniku. Dodatkowo na złączu kamerki i wtyczki jest taka gumka uszczelniająca obsmarowałem ją grubo wazelina tak aby izolować wilgoć. Ps (niezłe to jest Shit).
posiadam bmw 428i i również mam problem z kamerkami side view, podobnie jak u kolegi z bmw 5. Odpalam kamery jedna jest sprawna, w drugiej wyświetla się niebieski ekran i po chwili oba ekrany stają się czarne i pojawia sie komunikat kamera side view jest uszkodzona. Czy ktoś już znalazł rozwiązanie tego problemu czy bez podpięcia pod komputer raczej nic się nie dowiem?
