Problem ze światłami:(
Witam jestem tu nowy:) a już mam pytanie a raczej problem!!
Mój tata ma E34 z 94 roku w TD-esie..i jest problem ze światłami z przodu praktycznie wogóle nieświecą a sa żarówki 100W!! Jedzie sie w nocy to wogóle nic niewidać;/ a to się jeżdzic tak nieda!! prosze o pomoc jaka przyczyna może byc tego może żarówki są złe?? albo jakie żarówki wy polecacie?? :D
Myślę, że problemem nie jest tu kwestia żarówek ale stan lamp. Najprawdopodobniej są zaśniedziałe od środka. Można spróbować oddać je do polerki.
www.swiatdrewna.eu
załóż 55/60W powinny lepiej świecić bo klosze sa do nich przystosowane,na 100W gorzej rozprowadzają światło i przegrzewają się oprawki i kable (z czasem nawet mogą się przytopić).
Tak to jest, że kilkunastoletnie E30, E34 i E32 cierpią na kurzą ślepotę.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=4390&highlight=soczewki
I nie zakładaj żarówek 100W do świateł mijania :naughty:
BTW, reflektory Hella i Bosch nie są współzamienne.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
Będzie trzeba zrobić tak jak mówi "Boggy e36"
podobno się dowiedziałem że Panowie niebiescy nielubią jak są w aucie żarówki 100W hehe :D
Tak więc bedzie trzeba spróbować inne żarówki lub coś pogrzebać przy lampach :lol:
Żarówki nic nie dadzą wiem bo sam to przechodzilem.
I tak - jezeli masz lampy Hella (pisze na kloszu) to masz w srodku plastikowe odblyśniki (one sie wypalają) jeżeli są to Bosch to są one metalowe (nie wypalają sie stąd mają lepszą opinie).
Cale odblyśniki (razem z soczeewką) bardzo bardzo bardzo łatwo jest wyjąć - od strony silnika czyli tam gdzie sie wymienia żarówki wystarczy odkręcić 4 srubki i cale wnetrze (odblyśnik wraz z soczeką) wychodzi.
Roboty na 5 minut - jak Bosch (metalwy) przemyj soczewkę (bo napewno jest zakurzona) i bardzo delikatnie odblyśnik - radze wymyć to w zmywarce do naczyń lub pod dużym cisnieniem ale nie dodtykać zadną szmatką gdyz odblysnik sie zmyje w momencie- najlepiej umyć bezdotykowo ( w moim przypadku jeden umyl sie ok a w drugim choc mylem delikatnie wacikiem i sie zagapilem zmylem cały odblask :duh: ) .
Jak masz Helle to odblyśnik jest plastikowy - wyjąc, wymyć wszystko i sprawdz w jakim jest stanie - palstikowe odblyśniki wypalają się od żarówek a tymbardziej od 100W dlatego zaleca sie max 55 W - sam zobaczysz czy odblysnik jest ok ale ja stawiam ze jest wypalony na maxa i nie ma żadnej poswiaty stad brak świateł chyba ze jest tak zakurzony.
Uzywany odblyśmnik kupisz juz za 20 pln natomiat w ASO sprzedają calość z soczewką i kosztuje 400 PLN wiec nie wart.
Tak jak napisałem - 4 srubki (nr 14 na rysunku) i wyciagasz bezproblemowo cały element (nr 3 na rysunk) soczeka wraz z odblyśnikiem. Powodzenia
http://img48.imageshack.us/img48/4601/222jo.png
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Acha:) wielkie dzięki katar14 mam nadzieje ze to rozwiąze cały problem :D Pozdrawiam
Mam do ciebie jeszcze takie pytanie jak sie sprawuje taki silnik vanosa 2.0?? :D duże są koszty utrzymania bo sie przymierzam do kupna takiej maszyny :)
Powiem tak ze lepiej kupić 2.5 - spala mniej niz 2.0 i lepiej jezdzi to bez dwóch zdań.
Wieć 2.5 szukaj - ja bym tak zrobił.
Tez musze chyba przeczyscic te odblysniki bo swieca mi lampki jak swieczki w kosciele :) Przemyje i napisze jaki bedzie efekt.
