Emulator zmieniarki cd w BMW X3
Zmieniarkę CD mam w podłokietniku. Czy zamiast zmieniarki, mogę podłączyć emulator zmieniarki, czy emulator musi iść prosto od radia ?
W podłokietniku mam taką wtyczkę i domyślam się że to jest od zmieniarki cd
W dziale zrób to sam masz wszystko
Kolgeo nie wiem czy temat aktualny. Właśnie "wyrzuciłem" ori zmieniarkę z podłokietnika i zamontowałem XCarLink'a 3+6 pin - kupione na allegro u HADRON_PS. Działa wszystko co potrzeba, ori zmieniarka nie musi być wpięta choć jest możliwość jej pozostawienia. Jedyny mankament to brak lub nieprawidłowy odczyt IDTagów z mp3.
Koledzy podepne sie pod Temat mam w moim x zestaw bt lecz padł moduł bt, na allegro znalazłem:
Dension Gateway Lite BT
http://allegro.pl/cyfrowa-zmieniarka-bt-usb-ipod-aux-bmw-e46-e39-x3-i5484154428.html
Moje Pytanie czy wepne sie do mojego Radia tym jezeli nie posiadam zmieniarki ? ( pod schowkiem tez mam takie wejscie jak kolega wyzej)
Czy sterowanie z kierownicy bedzie dzialac ?
Oraz czy mozna wykorzystac oryginalny mikrofon ? czy trzeba uzyc tego z zestawu...
To urządzenie jest umiejscowione w schowku,bo musisz mieć gdzie usb podłączyć .Mikrofon możesz wykorzystać .Sterowanie jest pełne.Trzeba dokodowac w systemie zmieniarke i ważna rzecz:to urządzenie musi być podłączone pod stałe zasilanie np.ze skrzynki bezpiecznikow.
Czyli nie jest tak ze wepne sie do radia od tyłu i z tamtad sobie zasilanie wezmie ? (tak pisza w opisie)
Kurcze czym to dokodowac ? ( jest na forum gdzies instrukcja ?
Będzie reset robić cały czas i język przestawia się.Jeśli to Tobie nie przeszkadza to mnie tym bardziej.Kodowanie to już chyba nie Twój konik.Trzeba mieć kabel ,program i kompa...i instrukcję ,która pewnie jest na forum
Kabel jest, lapek, tez i inpa ( w miare juz ogarniam) mam tez ncs dummy, bedzie trzeba powalczyc :)
dzieki za info
sfinks a odbiegając trochę od tematu, czy jeżeli ktoś pod centralny wyświetlacz (ten co się otwiera) podłączył terminal 15 zamiast 30 to będzie taka sama sytuacja? U mnie właśnie obserwuje takie dziwne zachowanie, że takie rzeczy jak język, czy zapisane lokalizacje GPS resetuje po wyłączeniu zapłonu i odczekaniu chwili.
Ale pytasz o jaki system ??
O system OEM. Oryginalny BMW
Oznaczeń nie znam .Musiałbym poszukać ale jeśli już wiesz ,że jest źle to przełączyć warto kable i zobaczyć.W tych wszystkich systemach i tak nic nie uszkodzisz ,bo nie bardzo jest jak.Nie mam żadnej X3 z navi ,bo zobaczyłbym jak jest .Poszukam schematu jakiegoś
Ok jednak to nie problem źle doprowadzonego zasilania. na bezpieczniku od wyświetlacza (nr.42) zasilanie jest cały czas nawet po uśpieniu auta. Muszę więc szukać dalej.
A próbowałeś inny soft dać ??
Było gdzieś o tym w dziale nawigacji ale nie mogę znaleźć teraz
Tak tak. Od softu zacząłem. Odłączyłem tez mkIV z tylu i dalej tak samo.
Poza resetowaniem ustawień dodatkowo zaobserwowałem:
- po uruchomieniu nie zawsze pokazuje sie logo. Najczęściej odrazu główny ekran.
- czasami nie jestem w stanie przyciszyć radia odrazu po włączeniu. Chwilkę muszę poczekać i dopiero.
Więc jeśli wrzuciłeś soft OEM i dalej to samo to znaczy iż pada czytnik .Już eprom nie trzyma parametrów pracy pewnie.Może fleszowanie by pomogło jednak nikt gwarancji nie da zapewne .Jeśli masz możliwość to podłącz inny czytnik i zobacz czy objawy dalej występują
Ale chwila. Te wszystkie ustawienia nie sa zapisywane w nawigacji - tej w bagażniku. Tak mi sie wydaje bo jak ja odłącze to normalnie mi sie "konsola" otwiera, moge zmieniać ustawienia itp itd. Nie mam dostępu do nawigacji tylko. Moge sie mylić ale sadze ze te ustawienia sa trzymane w eeprom modułu CID a wiec w tym centralnym wyswietlaczu. Żeby sie do tego dostać to mnóstwo rozbierania....
Wg mnie zapisane są w navi a gdybyś druga podłączył byłoby od razu wiadomo co i jak
  • 6 miesięcy temu...
Cześć Wam!
Rozważam zakup emulatora zmieniarki z allegro. Emulator o dźwięcznej nazwie Nvox. Są dwa rodzaje i poniżej załączam linki do obu z nich.
model 1: http://allegro.pl/nvox-zmieniarka-bmw-3-6-pin-usb-mp3-klucze-i6072987870.html
model 2: http://allegro.pl/nvox-zmieniarka-cyfrowa-mp3-bmw-10pin-usb-klucze-i6717601051.html
Mam bmw x5 E53 z dużą navi CCC i z popsutą zmieniarką na 6CD.
Czy ktoś z kolegów wie, który z tych emulatorów będzie pasował do mojego radia i jak to się podłącza?
Po pierwsze nie masz nawigacji CCC tylko Mk4.
Po drugie obydwie te zmieniarki to chińskie wynalazki .W opisach masz to samo i tylko roczniki auta e53 inne.
Na forum nie widziałem aby ktoś to montowal. W dziale Gotowe recepty masz teksty o tych zmieniarkach ale sprawdzonych przez ludzi z forum
No może i mk4.
Chiński, nie chiński jeśli będzie odtwarzać muzykę podobnie jak zmieniarka CD to czego więcej trzeba? Jeśli oba się nadadzą to już jakaś dobra wskazówka.
Spróbuję coś znaleźć w tych "receptach", ale jeśli znasz szybszy skrót do tematu, to będę wdzięczny za link.
pzdr.
