Zegary z M3 do E46
Rocky1991
Witajcie, mam pytanie. Kupiłem po okazyjne cenie zegary z E46 m3 i chciałem je założyć do swojej E46 323ci. Po podłączeniu i odpaleniu auta, nie wyświetla mi poziomu paliwa, wywala błąd ładowania akumulatorów, hamulca pomocniczego i niezapiętych pasów. Predkosciomierz, obrotomierz działają poprawnie, ale temperatura silnika jest trochę wyżej niż w pionie.. Moje auto jest to przedlift, zegary są z wersji cabrio smg z 2005r. Czy ktoś przerabiać podobny problem i czy da się to przeprogramowac?
Tylko bardzo proszę nie pisać komentarzy że po co Ci to i w ogóle.. Mam, to chcę żeby działało.. i tyle.
Jak możecie to pomóżcie, albo udzielcie mi jakichś wskazówek.
Nie da się zaprogramować, jest problem bo moja e46 jest to przedlift a zegary są z polifta. Dodatkowo podobno zupełnie inaczej są puszczane sygnały na zegary w m3 a inaczej w zwykłej e46. Tylko zastanawiam się, dlaczego na forum angielskim, koleś założył do swojej 320ci te zegary i wszystko mu działa, lecz bez temp. oleju oraz diod na obrotomierzu..
