Rocky1991
Treść opublikowana przez Rocky1991
  1. W kompocie jest pewnie tak jak w Coupe i Sedanie. Trzeba zdjac plastiki wewnątrz bagażnika i pod nimi są po 3 śruby z lewej i prawej. Jak je odkręcisz to wystarczy pociągnąć zderzak do siebie i już :D
  2. Rocky1991 odpowiedział(a) na Rocky1991 temat w E46
    Nie da się zaprogramować, jest problem bo moja e46 jest to przedlift a zegary są z polifta. Dodatkowo podobno zupełnie inaczej są puszczane sygnały na zegary w m3 a inaczej w zwykłej e46. Tylko zastanawiam się, dlaczego na forum angielskim, koleś założył do swojej 320ci te zegary i wszystko mu działa, lecz bez temp. oleju oraz diod na obrotomierzu..
  3. Rocky1991 opublikował(a) temat w E46
    Witajcie, mam pytanie. Kupiłem po okazyjne cenie zegary z E46 m3 i chciałem je założyć do swojej E46 323ci. Po podłączeniu i odpaleniu auta, nie wyświetla mi poziomu paliwa, wywala błąd ładowania akumulatorów, hamulca pomocniczego i niezapiętych pasów. Predkosciomierz, obrotomierz działają poprawnie, ale temperatura silnika jest trochę wyżej niż w pionie.. Moje auto jest to przedlift, zegary są z wersji cabrio smg z 2005r. Czy ktoś przerabiać podobny problem i czy da się to przeprogramowac? Tylko bardzo proszę nie pisać komentarzy że po co Ci to i w ogóle.. Mam, to chcę żeby działało.. i tyle. Jak możecie to pomóżcie, albo udzielcie mi jakichś wskazówek.
  4. Wiesz co sprawdziłem wszystkie bezpieczniki miernikiem, sprawdziłem że nie ma plusa na wtyczce.. Sprawdzę dzisiaj LCM bo może z nim jest problem. No chyba że jeszcze przekaźnik.. Ale w to wątpię :/
  5. No pod maską przy kielichu jest puszka ale jest tylko komputer. Podmienie LCM ale wydaje mi się że jest jeszcze gdzieś bezpiecznik. W tamtym poście chłopak pisze ze nr. 11 i 12 32v 75a.. już sam nie wiem.
  6. Ja wiem ze to jest ten post. Chodził mi o to, gdzie są te bezpieczniki.. Bo wszystkie co są pod schowkiem sprawdziłem :(
  7. Witajcie. Mam problem ze swoim E46 Coupe. Otóż przepalila mi się lewa żarówka światła mijania. Na wyświetlaczu pojawiła się informacja. Pojechałem na stacje kupiłem nową zakładam i.. nie działa :( Wróciłem do domu i sprawdziłem miernikiem czy dochodzi prąd.. nie ma. Sprawdziłem czy jest masa czyli kostka brązowy do miernika a drugi koniec do masy samochodu.. jest.. Więc nie mam plusa.. czyli bezpiecznik. Sprawdziłem wszystkie które są w schowku. Wszystkie ok. .I tu moje pytanie, czy są gdzieś jeszcze bezpieczniki które mogą mieć wpływ na to? Ktoś pisał gdzieś na forum że jest to bezpiecznik nr 11 i 12 32v 75a.. tylko gdzie? Mam nadzieję że ktoś pomoże..
