e39 525i co jest z ta cewka?
witam, jak w temacie moje 2 cewki z 6 sa jakby stopione. samochod szarpie na 1 i 2 biegu do 2tys obrotow. co o tym sadzicie? one sanprzyczyna?
podjedz na kompa i upewnij sie czy to napewno cewki powinno byc wypadanie zaplonu.
No cewki ma stopione no to na pewno cewki. Podobno przy świecach w tragicznym stanie i fajkach cewka może się grzać. Tak słyszałem. Czy to prawda to nie wiem. Wymień cewki zużyte i wszystkie 6 fajek i świec.
Cewki jakiej firmy są?
Beru albo Bosch. Nie kupuj używek bo najczęściej maja gigantyczne przebiegu..
Fajki Bosch kosztują grosze i kup kpl plus świece ngk
witam ponownie, cewki wymienione na oryginał bosch, swiece wymienilem na denso, problem pozostal. opisze go dokładniej:
odpalam samochod, włącza się ssanie, obroty w granicach 1000, silnik działa idealnie, od razu reaguje na gaz, w momencie gdy wyłącza sie ssanie, obroty spadają do okolo 600. w momencie gdy chce ostro przygazowac słychać świst(podobno ten typ 525i tak ma) i silnik początkowo jakby sie dławił,dusil, dopiero potem wchodzi na obroty. ciezko jest wystartowac trzeba sporo gazu dodac, czesto "zabkuje" a jak chce ostro ruyszyc z 1 to juz w ogóle szarpie. Po podlaczeniu do kompa wyskakuje bledy 2 cewek za katalizatorem, dodam ze zawartość katalizatora prawdopodobnie sie oberwała i gdy chodzi na ssaniu to słychać jak jego zawartość telepie sie o "puszke" katalizatora. DISA spawdzilem dziala ok, tak samo szukalem czy nie zaciaga lewego powietrza, pryskalem plakiem po dolocie ale nic sie nie dzialo.Panowie macie jakies pomysły jak to ogarnac?
dodam ze na beznzynie i gazie jest tak samo
Podjedz do speca od bmw ktory ma porzadny komputer i wiedze, bo tak wymienisz pol auta .
orientuje sie ktos co to moze byc?
