530i m54b30 nieprawidowa temperatura
witam
musze zacząć nowy post bo zablokowało tamten w sprawie temperatury silnika
sprawdziłem płyn czerwony, odpaliłem samochód zimny i sprawdziłem temp w liczniku i tak po nagrzaniu pokazuje ok 94 stopnie ,wskazówka nie jest w pionie jest przy drugiej kresce, i sprawdziłem weze na początku po prawej ten wyzej robi się goracy, po lewej ten nizej jest zimny , ok temp PONAD 90 C PO LEWEJ ROBI SIE GORACY , co otym myślicie
TAK TO WYGLADA
http://pl.tinypic.com/r/2zdotcm/9
Edytowane przez kylo88
Raczej coś z zegarami bo wskazanie elektroniczne i analogowe jest z jednego czujnika i juz przy dokładnie 75 musi być pion. Zrób test zegarów czy wskazówka dojedzie do końca
Miałeś grzebane w liczniku?
Jeśli komp pokazuje ok, a na wskaźniku źle, to może być złe ustawienie wskazówki przy grzebaniu podczas naprawy pixeli.
Z zimnego po odpaleniu ile mu zajmuje zanim wskazówka zacznie się podnosić? U mnie w takie temperatury jak teraz po chwili widać że wskazówka idzie do góry. Jeśli zajmuje dłużej - 3-5min to moim zdaniem może być źle ustawiona.
zrobiłem test i wskazówka od temperatury nie poszła do konica ,tak jak w czesniej na zdjęciu się zatrzymała, i wskazówka od paliwa zatrzymuje się miedzy 50 a MAX
to czyli co trzeba rozebrać zegar i co posprawdzać tam ?
http://pl.tinypic.com/r/555ce9/9
Pewnie źle są osadzone wskazówki tak na logikę trzeba je bardziej dać na prawo i tes.
Nigdy nie rozbieram ale pewnie o to chodzi
