[E61 525D] wymiana kolektora wydechwego -problem
Dopadła mnie usterka uszkodzonego kolektora wydechowego z nierdzewki.
Zakupiłem nowy żeliwny zamiennik na Allegro wraz z kompletem uszczelek i zabrałem się za montaż.
Przkręciłem do bloku kolektor bezproblemowo, ale mam problem z flanszą która łączy się z turbo.
Mam ok 3-4mm szczelinę pomiędzy flanszą i turbo, a stary kolektor był spasowany ciasno.
Dzwoniłem do gościa od którego kupiłem kolektor i on twierdzi ze takich problemów nikt nie zgłaszał. A sprzedał dużo tych kolektorów.
Miał moze któryś z kolegów taki problem? Można to jakoś wyregulować? Odkręcać turbo?
Czy lepiej odesłać kolektor i kupić inny?
turbo jest przykręcone do bloku silnika blaszką mocującą na dwie śruby. Blaszki mają otwory z lekką fasolką i spokojnie ustawisz turbo w stosunku do kolektora bez konieczności demontażu turbiny tylko trzeba wejść pod samochód bo nie zrobi się tego od góry
Zapodaj jakies foty, ja tez wymienialem na kolektor zeliwny i wszystko spasowane, jedynie pojawil sie problem z przykreceniem 3 dziwnych srub ktore sa wkrecane od gory kolektora do turbo, moja nasadka byla za duza i musialem ja przyszlifowac z wierzchu by dokrecic te sruby, tak po za tym wszystko poszlo ok
Ok, spróbuję wyregulować turbo na tej blaszce.
A tak to wygląda:
http://republika.pl/gonek/kole1.JPG
http://republika.pl/gonek/kole2.JPG
dokładnie, poluzować element 5 najpierw skręcić kolektor-turbina i na końcu dokręcić turbo-blok silnika
Tak zrobiłem, ale musiałem dać podkładki po tym zabiegu po śruby mocujące tą podpore.
A wężyk gumowy odprowadzający olej z turbiny mam naprężony jak struna.
Straszna niedoróbka ten kolektor zamiennik.
W dodatku w środku jest strasznie chropowaty, a z tego co wiem to ma znaczenie.
Ale trudno, już tak musi zostać.
