E36 coupe a compact - jazda
Ciągle kontynuuję wątek poszukiwania swojego E36 "do zabawy".
Jak wygląda różnica miedzy coupe a compactem pod względem generalnie prowadzenia? Generalnie wydaje mi się, że często ludzie mówią że coupe lepiej driftuje, co ma sens bo jest... dłuższe?
Ale co ze zwykłą jazdą? Z innych plotek dowiedziałem się, że compact jest źle zbalansowany i nawet jazda prosto była nieprzyjemna. Ale to przeczytałem odnośnie E46, nie wiem jak wiele się zmieniło między generacjami
Jakie jest wasze zdanie?
Nie zauważyłem,aby Compacta źle się prowadziło przy jeździe na wprost,wręcz przeciwnie - całkiem fajnie się prowadzi. Może mieć wpływ to,że zazwyczaj mam dociążony tył ok 70-80 kg bagażu.. Względem coupety Compact ma dwa plusy wynikające z jego długości - jest lżejszy i zwinniejszy.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
w moim odczuciu compact to tragedia. szczególnie zimą
coupe jest dłuższe, ale to tylko bagażnik, bo rozstaw osi jest identyczny, większość bierze coupe, bo jest większa dostępność części i to zarówno oryginalnych jaki i tuningowych
compact prowadzi się dobrze, niektórzy uważają że lepiej niż coupe, inni że gorzej, zależy czego oczekujesz, w moich odczuciach kompot jest bardziej nerwowy, co wcale nie znaczy, że jest to minus,
często są to subiektywne odczucia, bo jak coupe ma luzy w tylnym zawiasie, to od razu jest kaszana, a kompot nawet z ogromnymi luzami, nadal dobrze jeździ, bo tam zawias jest bardzo prosty, trzeba by porównywać samochody z idealnymi zawiasami i geometrią, ja mam compacta i wsiadając do coupe wydaje mi się, że compact lepiej się prowadzi, ale może to kwestia przyzwyczajenia
ciekawostka: compact z r4 jest najlepiej wyważonym e36, praktycznie idealnie 50%-50%, chociaż raczej nikt nie driftuje z r4 pod maska
chyba żartujesz
wcale nie, prowadziłem compacta kilka razy i w ogóle się w nim nie czuję. zachowuje się nieprzewidywalnie i na drodze żyje własnym życiem
