klekotanie silnika E81
Witam wszystkich forumowiczów.Mam pytanie odnosnie nieszczęsnego silnika 116i. Z góry proszę o wypowiedzi wyłącznie osoby znające się na rzeczy gdyż sam jestem mechanikiem. Trafił do mnie silnik benzynowy 116i vanos z pękniętym wałkiem rozrządu. Głowica nadawała sie juz tylko na śmietik więc załozyłem inna.wymieniony został rozrząd,vanosy,łańcuch pompy oleju oraz popychacze zaworowe. i tu zaczyna się problem. Po odpaleniu silnika w zakresie obrotów 1.2-1.5 nadal słychac klekotanie typowe dla uszkodzonych vanosów. komputer nie pokazuje błędów aczkolwiek po przytrzymaniu silnika w zakresie obrotów gdy klekocze przez dłuższą chwile pojawia się błąd "intake vanos" co sugeruje uszkodzenie wariatora na wałku zaworów ssacych.Zakładałem kilka róznych wariatorów i ciągle dzwiek jest taki sam.brak mi juz pomysłów.Jezeli ktos spotkał sie juz z takim przypadkiem prosze o konsultacje.
A jak silnik reaguje na pedal gazu od wolnych obrotow do max?
Jest dziura?
Czy ten pekniety walek wyszlifowalo w miejscu pekniecia?
Nie ma dziury w gazie a głowica i wałki sa nowe..również pompa oleju i wszystkie kanały olejowe były czyszczone.Na gaz reaguje dobrze nie brak mu mocy tylko ten klekot nieszczęsny mnie do szału doprowadza
A dobrze masz wcisniety czujnik vanosa?
Wszystko widze wykonane fachowo bez fuszerki - musi byc jakas drobnostka
Mozesz to nagrac?
Mierzyles cisnienie oleju jak klekota?
Czy tam przypadkiem za dostarczenie oleju nie odpowiada elektrozawor lub nastawnik?
Oblukaj jego zasilanie bo sam vanos musi byc Ok
elektrozawory vanosów wymienione na nowe,cisnienie oleju jest ok odpalalem nawet na zdjetej pokrywie zaworów zeby sprawdzic czy smarowanie wałków jest ok w trakcie pracy(potem pół dnia mycia wszystkiego z oleju:P) wyjmę jeszcze napiacz i wkręce ten od blokad uzywany przy wymianie łańcucha,nie wiem co mógłbym przeocyc bo nigdy fuszerki nie odwalam i wszystko jest zrobione na tip top..jak nie znajde przyczyny to kupie ten samochód a potem wysadze go w powietrze
Widze ze to kawal dobrej roboty tylko sukces sie schowal ale w koncu sie pokaze...
Tez przez to czasami przechodze wiec Cie rozumiem
Rozrzad nowy to lancuch ciasny i napinacz ma tam niewiele pracy ale to nie duzo fatygi wiec sprawdz i bedzie pewnosc
Jest problem na jednym walku wiec z nim jest cos nie halo
Tam jest przyspieszany caly walek i ma na koncu frezowanie - luknij czy go tu cos nie blokuje i czy walek w glowicy ma luz na boki
Wiesz ile jest modyfikacji w czesciach a o pomylke latwo i wystarczy ze frezowanie bedzie pod wiekszym katem i niz w vanosie i pozamiatane
Sprawdzałem wałki ,luzy osiowe nawet zakładałem same bez popychaczy i przed montażem były wymacane i wyobracane na wszystkie strony ...zero luzu poprzecznego czy osiowego.kręcą się idealnie...ehhh nawet trzy komplety popychaczy sprawdzałem ..teraz wymiana wałków i vanosów zajmuje mi 15 minut jeszcze chwila i ksiażke będe mógł napisać o tym cholernym silniku bo wyrozbierałem go juz wiecej razy niz własna zone:P
Te walki wlasnie maja miec luz poprzeczny
Jak we frezie sie przesunie wgl vanosa to walek musi sie przesunac zeby krzywka wczesniej atakowala
Na wydechu tez nie masz luzu?
Poszukaj co go trzyma i sprubuj jeszcze zaminic czujnik z ssania na wydech - wyeliminujesz jeszcze jego awarie
walki w glowicy maja miec luz pzod tyl
własnie zastanawiam sie nad tymi elektrozaworami zasilanie jest ok i nie wywala błędów ale faktycznie zamienie je miejscami i jezeli wywali mi błąd drugiego wałka to bedzie wiadomo co. Jutro posprawdzam wszystko.Jezeli chodzi o luzy na wałkach to moałem na mysli luzy na panewkach wałków :wink: o jakim luzie mówisz?..przeciez panewki wałków trzymaja je w miejscu :wink:
Czekajcie czekajcie wy chyba mówicie o luzie skrętnym a ja o luzach poprzecznych i osiowym:)
Panewka trzyma gora dol - wlasnie o to dogadanie chodzi :D
Popatrz na koniec walka jest wieloklin zewnetrzny,wykonany pod katem do osi a w wanosie jest identyczny tylko wewnrtrzny lub na odwrut / tu jest potrzebny ten luz skretny /wiec jesli krzywki maja isc do przodu czyli przyspieszyc walek musi jedna zebatka z druga lekko wspulpracowac
Wiesz o co mi chodzi?
a rezystancja?
To jest najpewniejszy sposob.
Zrob to samo z czujnikami polozenia walka
Tak wiem o co ci chodzi.ale mniejsza o to...DOSZEDŁEM CO GO BOLAŁO :D wyjąłem dzisiaj elektrozawory sterujące vanosami nadmieniam ze oba były nowe.Nawet wkładałem kamere w rozrząd i kanały olejowe gdzie sie tylko dało:P.Potem zacąłem ogladac dokładniej te elektrozawory i co się okazało?...Kazdy z nich ma na obudowie takie fabryczne zagniotki dookoła(takie małe punkciki zagniatane) jeden z nich był zagnieciony nieco za mocno i w tym miejscu w elektrozaworze powstało mikropęknięcie przez które uchodziło cisnienie oleju.Po wymianie na jeszcze jeden nowy i silnik pracuje jak zegarek a klient mówi ze tak jeszcze ten silnik nie pracował cicho :D .Mam nadzieje ze moje doswiadczenia z tym cholernym silnikiem na coś sie wam przydadzą.Dziękuje za pomoc i poswięcony czas Potwierdziła się po raz kolejny moja teoria BMW nie wybacza błędów podczas napraw.:) Temat uwazam za zamknięty dziekuje wszystkim
Tylko tu nie bylo widac zadnego twojego bledu ciezko sie bylo czego czepic
Zatem zamiana zaworow dala odpowiedz?...
Do tej teori teraz doluz ORAZ USZKODZONYCH FABRYCZNIE CZESCI
Taa mimo wszystko dzieki za za dobre chęci i porady do zobaczenia w innych tematach :D
