Podczas ostatniej wymiany filtra powietrza zauważyłem że guma dolotu powietrza jest strasznie zniszczona, zamówiłem więc nową. Nowa guma jest wykonana z innego materiału i jest sporo dłuższa przez co, nie spada co chwila jak wcześniej (po cześć też dlatego że była popękana). 32086857420_5e5631d66f_b.jpg
Ostatnio przeglądając części na allegro natknąłem się na ciekawą ofertę. Cena okazyjna więc długo się nie zastanawiałem i pojechałem po panel klimatyzacji ze srebrnymi pokrętłami. Wszystko w 100% sprawne, więc głupio nie skorzystać.
Przed:
Po:
  • Odpowiedzi 61
Czy mógłbyś podać nazwę tej grupy na FB - przejrzałem Allegro i Olx'a i niestety nic ciekawego ? Jestem zainteresowany tym tematem, ponieważ moja gałka strasznie skrzypi i powiem szczerze, że jest to jedna z bardziej irytujących rzeczy w tym samochodzie :mad2:
  • 2 miesiące temu...
Mała aktualizacja. Ze względu na przebieg zdecydowałem się na wymianę oleju w skrzyni, kupiłem olej Fuchsa 75W80. Przy okazji zobaczyłem, że tył skrzyni jest delikatnie zalany po umyciu okazało się że winny jest uszczelniacz wybieraka. :( Omówiłem się do mechanika i na drugi dzień było już było wszystko wymienione. :D Kupiłem nowy preparat do zabezpieczenia skór, trzeba było go wypróbować więc skóra po zimie wyczyszczona i zakonserwowana. Z pierdółek zakodowałem cyfrową prędkość i wyczyściłem plastiki pod maską (po zimie trochę brudu na nich było). Autko pokonuje bez problemu kolejne kilometry z czego jestem bardzo zadowolony. :) :) :)
Kilka fotek z czyszczenia zimowego syfu.
Przed:
W trakcie:
Efekt końcowy:
W ostatnim czasie w środku samochodu trochę się pozmieniało. :D :D Po namowach wreszcie zdecydowałem się na polakierowanie listew w Piano Black. Pierwsze wrażenie po montażu, że we wnętrzu zrobiło się strasznie ciemno. Po zdjęciu listew odrazu zdjąłem i tunel z którego zaczęła schodzić wierzchnia warstwa gumy (podobno przypadłość wersji PRElci). Przy każdym wejściu do samochodu strasznie kuło mnie to w oczy, najbardziej było widać przy podłokietniku i zapięciu pasów. Wpadł tunel od wersji po liftowej, który jest w stanie idealnym. Z mniejszych rzeczy wpadło pełne podświetlenie wnętrza LED, w nocy ładnie oświetla to czarne wnętrze.
Mała foto relacja:
Opłacało się jeździć tydzien tak rozbebeszonym autem dla takiego efektu :) :) Zdjęcia dla porównania z tego jak wyszło, a jak było wczesniej :D
A tak wygląda to z bliska
Najmniejsza zmiana a cieszy jak duża:
Teraz zostało mi pomalować blendę w czarny mat. Srebrna nie wygląda źle, ale ładniej będzie w czarnym. Zastanawiam się również nad gałką, czyby czasem nie zmienić jej na czarny połysk. :P :P
Zmiana na duży plus.
Diabeł tkwi w szczegółach - dotyczy kluczyka. :cool2:
Benzyna zamiast krwi...
Blenda pomalowana, czarna gałka kupiona i wszystko zamontowane. Całość fajnie się zgrywa. :) :) W samochodzie w ostatnim czasie został wymieniony czujnik zużycia klocków z tyłu, choć zmieniane były oba czujniki w tamtym roku, to tylny się przetarł no i nie było wyjścia trzeba było kupić i założyć nowy :( :( Jak na razie to jedyna nieprzewidziana usterka odkąd mam auto na szczęście tania i szybka w naprawie. Oby była to również ostatnia taka niemiła niespodzianka :D
Odmienione wnętrze:
I kilka fotek z zewnątrz:
Listwy wyszły idealnie:) także się przymierzam do pomalowania ich :mrgreen: , czym malowales blende? czarnym lakierem mat? czy plasticdip? :)
Ostatnio podczas odpalania i chwile po znowu było słychać denerwujący pisk, jako ze rolkę i napinacz wymieniłem niecały rok temu, to winne okazały się paski. W częścidobmw doradzili mi żeby kupić oryginalne BMW ze względu na to, ze zamienniki potrafią piszczeć. Po wymianie znowu nastała cisza, niestety długo się nie nacieszyłem. :( Sprzątając samochód włączyłem radio pograło niecałe 5 min i wyskoczyła kontrolka aku. Podłączyłem na pół dnia prostownik i myślałem ze sprawa załatwiona, ale kilka dni później mrugnęły mi wszystkie kontrolki, po niecałym tygodniu znowu to samo na desce choinka. :shock: :shock: Sprawdziłem miernikiem akumulator no i niestety nadaje się na śmietnik. Kupiłem nowy VARTY, wcześniej miałem wrzucony 80Ah i 800A teraz wrzuciłem 85AH i 800A. Później podjechałem do kolegi i zakodował mi go od nowa. Choinki więcej nie ujrzałem a radia mogę sluchać kilka godzin i nie nic nie wyskakuje. :D :D
Nowy pasek osprzętu i wspomagania:
Zbliżało się 250tyś więc czas na kolejną wymianę filtrów i oleju. Olej bez zmian Motul 5W30 X-clean+ do tego filtry Boscha. Na koniec przymierzyłem dystanse z tyłu na przód i siadło idealnie (szkoda że tył tak dobrze na nich nie siedzi). :(
Półtora roku okazało się trochę za dużo dla plasidipu i niestety zaczął schodzić z nerek. :( Na forum zauważyłem, że niektórzy montują je w czarnym połysku, ładnie to wygląda więc u siebie też tak zrobiłem :) Efekt według mnie o wiele lepszy niż na czarnym macie :D Co do plastidipa według mnie jego struktura jest za miękka i przy dostaniu jakimś kamykiem czy też owadem jadąc z większą prędkością odrywa się od całości i schodzi :(
Zdjęcia po zdemontowaniu ich z samochodu:
A tutaj już efekt końcowy i porównanie matowych i w połysku :D :D
Tak to są te same nerki co było w macie :) Zdarłem dipa do końca i pojechałem do sklepu z lakierami, prosząc o spray czarny połysk :)
Ile warstw nałożyłeś? Wystarczy puszka ok.500ml na dwie nerki?
