Kręcąca gałka zmiany biegów????
Tak jak w temacie zaczeła mi sie krecic gałka i poza tym moge ja zdjac w kazdej chwili ,wczesniej tak nie było,co zrobic zeby to naprawic????? Moze cos z niej wypadło, poprostu jest ona tylko nasadzona .
BIAŁA MOŻE WIECEJ :)
u siebie ja potraktowałem ja klejem i mam spokuj
POZDRAWIAM !!!
a moze jest jakis lepszy sposob bo jak bede chciał zmienic gałkę
Chyba zostaje tylko wymiana. Gałka w E36 wchodzi na wcisk, jesli twoja sie przekręca znaczy ze pękł zatrzask.
Mariusz
Jeśli przekręci się gałkę na siłę, to zcięciu ulega taki ząbek, który utrzymuje ją w jednej pozycji. Klej nie jest dobrym sposobem, bo kiedyś może trzeba będzie gałkę zdjąć i co wtedy?
Można się ratować owijając trzpień cienko taśmą izolacyjną, najlepiej taką materiałową, bo jest szorstka.
dokładnie, choć (u mnie było to samo) ja owinąłem zwykłą śliską izolacją i jest OK ... choć oczywiście,, jakby się ktoś uparł, to ściągnie - zależy z jakim zapałęm zmieniasz biegi :mrgreen:
Dzieki za wasze pomysły dzis sprobuje z tasma izolacyjna
Najgorzej jest przy zmianie z jeden na dwa:) sami wiecie...
Kiedys jechalem BMW ktore mialo kaz zalozona galke i w pewnym momencie galke mialem w dloni ale nie na lewarku...
Wymien galke i bedziesz mial spokoj.
Mariusz
Ale o to chodzi ze niechcem wymieniac bo ta mi bardzo sie podoba
nie kleisz metal z metalem tylko plastik z metalem wiec nie przesadzajcie ze bendzie problem ze zdjeciem jej ja nie mówie o kilogramie tylko o odrobince kleju który w niczym nie zaszkodzi i zakleji ten temat :D
POZDRAWIAM !!!
Pierw sprobuje z tą taśmą :wink:
Stop! Kupowałem nową gałkę i były tam takie gumowe nasadki na drązek :) Jeśli gałka by była za szeroka siup tą gumkę na drązek i jest gitarra :P Są bodajze 3 rozmiary, mogł bym poszukać i ewentualnie Ci podesłać :]
OOOOOOOO bym był bardzo wdzieczny.. :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
Niestety panowie muszę was zmartwić. Te tulejki redukcyjne mają ścianki grubości paru milimetrów a między oryginalną gałkę bmw a drążek wchodzi co najwyżej jeden do półtora zwoju izolacji, czyli 0.1 do 0.2mm.
Zgadza sie ,,KOWAL'' masz rację dziś owinołem izolaciją i siedzi sztywno ale dzięki ,,valdorane'' za fatyge :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
