problem z Sonda Lambda e46 323i
Witam od dawna walcze z brakiem mocy na rozgrzanym silniku, tak jak pisałem już w innych mojich postach jak silnik jest zimny to samochód ma moc i tu moje pytanie przeprowadziłem odczyt sond czy mógłby mi ktoś powiedziec czy ich działanie jest prawidłowe
http://images35.fotosik.pl/180/433983ad27e90647.jpg
Kolego problem polega na tym że auto raz chodzi dobrze a raz łapie muła i ten muł występuje dopiero wtedy gdy auto ma wskazówke w pionie ale po przejechaniu dłuższej trasy...
Dodam że na kompie błędów brak... dodam że mulenie występuje w całym zakresie obrotów a jak jest zimny to chodzi super
* Uszczelki na vanosie wymienione
* świece wymienione + fajki od cewek
* kanały powietrza doprowadzające je do przepustnicy także sprawdzone i jest ok
Ostatnio zauważyłem że wolno opadają mi obroty ale gdy odepnę przepływke to opadają szybciej i autko wtedy dobrze przyśpiesza choć tą przepływke narazie uznałem że nie jej wina gdyż to mulenie nie zawsze występuje ale niekiedy to jest poprostu okropnie
W takim razie...
- na 80% masz zerwany wężyk od podciśnienia wchodzący do zaworu odmy widoczny po wyjęciu przepustnicy. Czesto kruszeje w palcach jak od nowości nie był wymieniany. Mozna to sprawdzić sciskając go palcami na wyjściu z regulatora ciśnienia paliwa na listwie, Widać go jakieś kilka cm a później wchodzi pod kolektor ssący i osłony pokrywy, jest cieńszy niż pozostałe.
- na 20% winna jest przepustnica, dokładnie czujniki położenia. Niestety wymienna w całości.
Kolego ten wężyk wymieniałem na wiosne razem z odmą (jeśli chodzi o ten co idzie od listwy do odmy) a teraz miałem okazje jechac samochodem i gdy złapał muła wyszedłem z samochodu odpiołem przepływomierz i nabrał ponownie wigoru (gdy łapie muła to obroty wolniej spadają ale nie tak bardzo wolno tylko wolniej) a jak odpiołem przepływke to o wiele szybciej opadają mniej wiecej tak jak w mojej poprzedniczce e36 318ti a gdy wróciłem do domu postanowiłem podpiąc ponownie przepływke bez zgaszenia silnika a on po tym zabiegu zgasł :/ po czym jak zapaliłem nie miał już muła ale obroty opadają wolniej tak jak przedtem... czy to wina zabrudzonego przepływomierza ?
napiecie z sondy przed katem bank2 jest nie poprawne, taka wartosc wystepuje jak silnik jest zgaszony lub uszkodzona sonda
kolego czy jesteś pewien na 100 % z tym napięciem na sondzie bo ja wartościami tych sond sugerowałem sie tym wątkiem viewtopic.php?f=69&t=130654&hilit=sond i tam są troche inne te wartości ale skoro mówisz że nie jest to prawidłowe napięcie to czy moge zdiagnozowac tą usterke po przez odłączenie wtyczki od sądy i sprawdzenie jak wtedy zachowa sie silnik ?
koledzy mam jeszcze takie pytanie czy u was napięcie na wolnych obrotach na sondach przed katem utrzymuje sie cał czas na jednym poziomie bo u mnie skacze tak od 0.11 V do 0.80 V
wszystko zalezy czy silnik jest rozgrzany, jesli tak to wartosci z sond powinny byc na podobnym poziomie (tj u kolegi z innego postu), zmieniaja sie jesli zwiekszysz obroty
tak odlacz wtyczke i zobacz wartosc w inpa , bedziesz mial taka sama wartosc przy zgaszonym i zapalonym silniku, silnik powinien przejsc tryb awaryjny po odlaczeniu sondy przed katem
PS sonda bank2 przed katem moze sie rozlaczac po rozgrzaniu, sprawdz jak zachowuje sie napiecie na sondzie podczas rozgrzewania silnika
przedewszystkim dziekuje kolego wogóle za pomoc :cool2:
chodz mi o to że napięcie na sondach przed katem oscyluje w wartościach od 0.11 V do 0.80 V podczas pracy na wolnych obrotach i jedna opóźnia troche tak około sekundy ze zmiana wartości w stosunku do drugiej (gdy silnik rozgrzany) natomiast na sondach za katem napięcie jest czały czas stałe( bardzo minimalne odchylenia)
Gdy odpiołem wtyczki sond silnik odżył zaczoł lepiej sie wkręcac na obroty i nie ma tej chwilowej dziury przy szybkim wciśnięciu gazu
także(po odłączeniu sond) wrtości roughnes ustabilizowaly sie w okolicach 0 a na podpiętych sądach rozjerzdżały sie nawet do 0,600
jak wymienisz na nowa(e) sondy przed katem to silnik jeszcze bardziej odzyje :P
PS nie kupuj zamiennikow, sondy przed katem sa bardzo wazne do optymalnej pracy silnika
Kolego ale mógłbyś mi odpowiedziec na to pytanie czy wartości napięcia sond lambda na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku powinny utrzymywac stałą wartość czy mają tak latac jak u mnie od 0,11 do 0,80 bo mam do kupienia dwie sondy lambda za 50 zł(te przed taktem) z rozbitka który ma przebieg 90 tyś. odrazu mówie że faktyczny bo gościu kupił nówke w polskim salonie ale niestety jego syn dorwał sie do sprzętu i go załatwił :duh:
na rozgrzanym silniku, biegu jalowym i wolnych obrotach napiecie na sondach powinno byc stale z malymi wahaniami
PS jezeli numer katologowy sond sie zgadza z twoimi to kupuj , cena niska
Dzieki wielkie kolego za pomoc sondy wymienie dopiero w przyszłym tygodniu ale napewno poinformuje jaki efekt po wymianie sond, bo może jeszcze sie to komuś przyda :D
Napiecie powinno cały czas zmieniać wartość. Czym płynniej to robi, tym lepiej działa sonda.
dzięki kolego za info niestety moja sondy nie zmianiają płynnie wartości tylko mają skoki np z 0,11 na 0,80 i z 0,80 na 0,16 a z 0,16 na 0,48 podaje tak przykładowo ale napewno u mnie w tych wartosciach nie ma żadnych płynności
  • 3 lata później...
czesc, o to mu chyba chodzilo ze sa te skoki, ja mam ten sam silnik i mam identyczne skoki napiecia jak ty.
jest jeszcze takie cos jak labmdasonden systemtes na inpie i to mnie bardziej niepokoi
mam taki zapis:
LS spannung min wert bank 1 - wartos okolo 90 ( przy wlaczonym silniku ta wartosc maleje )
LS spannung max wert bank 1 - wartos okolo 140 ( tutaj przy wlaczonym rosnie )
Czy ktos wie o co biega?
Nie wiem czy moje sondy dzialaja poprawnie czy nie.
  • 2 lata później...
witam , otóz od pewnego czasu zauważyłem ze wzrosło spalanie a auto jakby trochę straciło na mocy .. wczoraj miałem trochę czasu wiec podłączyłem kompa i pokazał błąd '' Sonda Lambda przed katalizatorem rząd cylindrów 2 -Brak sygnału lub niepoprawne działanie " wchodzę w parametry i widzę ze pozostałe trzy pracują (jest jeszcze ta druga przed katalizatorem i dwie za katami ) ,a ich napiecią oscylują w granicach od 0 -1 V a ta jedna stoi w miejscu cały czas na 0.43V .. Więc pomyslałem ze uszkodzona jest Sonda i nie czekając zamówiłem nową Dedykowaną sonde firmy Bosch ,nie zadna uniwersalną z dorabianymi kostkami tylko dedykowaną gotową do montazu ,złozoną razem z wtyczką , tylko P&P , sprawdzoną po VINie o dokładnie takich samych numerach jak ta co miałem poprzednio oryginalną tez boscha :) założyłem dziś nową sonde , ucieszony podłaczam kompa aby wykasowac błędy ,wchodzę w parametry a tu nadal to samo ... Nowa sonda tez nie pracuje i stoi w miejscu na 0,43V :( niesprawnosć nowej sondy wykluczam poniewaz zamieniłem kable idące do nich i nowa sonda po podłączenu kabla co idzie do tej pierwszej sondy działa elegancko ale wtedy ta pierwsza sonda po podłączeniu kabli od drugiej sondy nie działa wiec tak czy siak jedna nie chodzi i .. proszę o pomoc , moze wie ktos lub ma jakis pomysł co moze byc winne i gdzie szukac przyczyny ? :)
u mnie wyszło że przyczyną nie działającej sondy były przegryzione dwa przewody w wiazce za silnikiem ;)
