N42b18 problem z ustawieniem rozrządu
I nie było problemów z ustawieniem tym razem?
Na pewno dobrze rozrząd ustawiłeś? Bo błąd jest z vanosa ssącego. Takie bledy są tez ja kjest lewe powietrze.
Raczej dobrze.Po ustawieniu sprawdzałem czy po obrocie kołem zamachowym da się założy blokady i było ok.
Lewe powietrze to może być to bo szczerze nie zmieniałem uszczelki pokrywy zaworów (jutro zamawiam) i mam ukręconą jedną śrubę pokrywy
Niech zgadnę.. śruba na samym rogu od strony ściany grodziowej? Bo mi się ta ukręciła, musiałem kupować specjalnie głowicę kątową na wiertarkę aby to naprawić.
Podeślij screeny analog 3 i analog 4 z inpy na pracującym rozgrzanym silniku.
Przepraszam za tak długą nieobecność ale miałem natłok obowiązków
Załączam screeny z inpy
http://images76.fotosik.pl/618/6317de6d798757fbgen.jpg
http://images78.fotosik.pl/617/8721ad8ad087f7f4gen.jpg
http://images75.fotosik.pl/617/bde2dd34195f858egen.jpg
http://images75.fotosik.pl/617/0746ecd73655a5d3gen.jpg
EDIT
w analog 3 wyskakuje cały czas błąd.nie wiem czy spowodowany
Błąd wyskakuje jeśli samochód ma 2 sondy lambda a nie 4, generalnie rozrząd ustawiony prawie ok, vanos ssący jakoś dziwnie... reszta parametrów też jak najbardziej w normie.
Lewego powietrza brak, cewki ok.
  • 8 miesięcy temu...
Troszkę nie wczas odpowiedź ale może się przyda innym.. ssący przestawiony o 37 stopni, wydechowy w normie, choć i powinno być w granicy 56-58. Spójrz na tarczki popatrz ile zrobi do pierwszego sygnału. Nie pamiętam dokładnie ale ssacy ma 112 stopni plus 5 stopni wałek ma posów jałowy( wybranie luzu i naciąg elementów) wydechowy 56.4 stopnia..
  • 1 rok później...
Panowie mam sprawę... Czy byłby któryś z forumowiczów tak miły i zeskanował mi blokade wanosów lub podał jej wymiary? Potrzebuje blokady na juz, a w okolicy nikt nie jest tak mily zeby uzyczyc :/ Chodzi o silnik N42 ;)
