e46 330d 184 inne wtryski
Wczoraj przez przypadek odkrylem, ze mam inne wtryski niz orginal (chyba)
z tego co sie doczytalem powinienem miec wtryski o nr. 0445110047
A mam 0445110048
Samochod przyspiesza, nie dymi, odpala bez problemu.
Czy moga byc jakies skutki uboczne tej podmiany (a nawet powiem, ze kradzieży)
Masz wtryskiwacze od modelu e39 525d 163km, także napewno nie masz 184km tak jak powinno być na wtryskach oryginalnych do tego silnika czyli o numerze takim jak napisałeś :D
Sprzedam DYNAVIN N6 do E46,stan idealny.
Trzeba wymieniać całe wtryski czy wystarczy tylko końcówki?
Czwarty wtrysk mam oryginalny :)) widać, że chciano go wyjąć po zadrapaniach ale się nie udało.
Tylko dlatego zobaczyłem, że coś jest nie tak.
To może opowiedz jaka była Twoja historia? Ktoś Ci je podmienił ? To dlaczego tego nie załatwisz ?
Samochód stał 10 lat niejeżdżony kto wie co jeszcze odkryję, i kto przy nim grzebał.
To skąd go wziąłeś ? Ktoś opuścił 330d ? :shock: Jaki ma przebieg ? :D
Ja wymieniłbym całe, od anglika spróbuj namierzyć, chodzą po ok 250zł sztuka i najczęściej w dobrym stanie,osobiście mam dwa wtryski do 330d do sprzedania od anglika sprawdzone więc jeśli byś chciał to daj znać.
Wierzę że te co masz są ok, więc trzeba poszukać jeszcze 3 szt.
Jak by ktoś miał jakiś link czy kontakt gdzie mogę kupić dobre wtryski info mile widziane.
Przebieg potwierdzony przez Bawaria Motors w warszawie rok temu było 90500
Z modułu świateł wychodzi że przebieg jest oryginalny
Na licznik nie patrzę bo ktoś łapki pchał
Samochód mam ponad dwa lata, sprowadzony z Francji w 2004, pierwsza rejestracja w polsce 2014 - jestem jego pierwszym właścicielem.
o co chodzi z tym Wymieniany?
13537785984 (01.09.1999 — 11.10.1999), nie wymieniany odwrotnie
13532354093 (01.10.2013 — ), wymieniany odwrotnie
Jeśli chodzi o wytryski to warto kupować tylko te z anglików bo reszta to prawdziwa loteria nie wiadomo na co się trafi. Dopytaj się skąd pochodzą.
Mogę ci podesłać wydruk z maszyny diagnostycznej żeby potwierdzić stan moich wtryskiwaczy.
Sam nie wiem co o tym sądzić, mechanik powiedział, że wtrysk jako wtrysk jest ten sam wedle numeru boscha tylko różni się końcówka, 300zł za org boscha.
Jeżeli to jest prawda nowe to jednak nowe.
Co sądzicie?
Ponawiam pytanie szukać org wtrysków czy wymieniać końcówki na nowe?
Sprawdzane były góry wtrysków na maszynie diagnostycznej? Wtedy byś wiedział w jakim są stanie a co do końcówek to ja kupowałem po 200zł sztuka oczywiście nowe oryginalne bosch :D
Jak znaleźć numery boscha tych końcówek?
Decyzja padla na wymiane koncowek. 200zl szt
Teraz czuc ze to idzie :))
Pozdrawiam wszystkich i dziekuje.
