[320d] nie odpala po stłuczce
mam problem, po stłuczce bmw3e46 compakt 2.0 d150km nie chce odpalić :( czy jest jakieś odcięcie zapłonu? :( może mi ktoś pomóc??
w bagażniku przy aku jest tzw bezpiecznik pirotechniczny ktory podczas kolizji odcina prad , sprawdz go
  • 6 lat później...
Witam miałem mały wypadek, pani wymusiła pierwszeństwo przejazdu i w celu uniknięcia kolizji zrobiłem unik ale , auto uderzyło lewym kołem o krawężnik, poszła misa oleju,felga ,drążek i poduszka kierowcy wystrzeliła. Auto złożyłem, tylko sęk w tym ze stało 4 miechy bez akumulatora, i niechce teraz odpalić niby pompka paliwowa pracuje, zegary w aucie pracują oświetlenie jest, ale po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje, rozrusznik nie kreci,, teraz nie wiem czy przez brak akumulatora przez tak długi czas mogło się coś z immobilizerem zrobić rozkodować czy coś, czy może jakiś czujnik zderzeniowy jest :?: :?: :?: :?: możecie coś poradzić :?:
To raczej nie immobilizer skoro masz oświetlenie i pracującą pompkę na zapłonie np.
Sprawdź klemę pirotechniczną a najlepiej podpiąć kompa i będziesz wszystko wiedział.
Wymienia się , jak nazwa wskazuje " klema pirotechniczna " ma w sobie nabój który eksploduje
