(320d) 150km dziwny dzwiek w silniku
Witam!! mam taki problem a mianowicie w mojej bmw e 46 2.0 d 150 km słychac dziwne cykanie tylko wtedy gdy dodaje gazu. Na jałowym biegu gdy dodam gazu nic nie slychac, dodam ze miesiac temu regenerowałem wszystkie wtryski, czy mogla sie jakas wsówka odpiac czy cos takiego? a moze to byc wiekszy problem?
Przed regeneracja tez tak bylo?
Edytowane przez barca1212
Kompletuje m pakiet z przodu sedan... moze jakos pomozesz?
Silnik jest na CR, wiec nie ma wtrysku sterującego. Sprawdź czy są dokrecone? Ja bym z tym nie jeździł,trzeba do garażu -własnego lub mechaniora :D
