wym uszczelki miski olejowej
witam
czy moze ktos wymienial uszczelke pod miska olejowa w e36 1,8 m43
w warsztacie jak mi powiedzieli cene to mnie zatkało
pozdro
Nie ma z tym wiekszego problemu ale z tego co pamietam bedzie trzeba uniesc lekko silnik
przy podnoszeniu silnika trzeba luzowac jakies sruby,skrzynie biegów, przewody???
A wymieniał ktoś uszczelke w e34 525 TDS? Chciałem to zrobic ale nie wiem czy se poradze. Bo wydaje mi sie ze misa jest połączona ze skrzynią biegów i nie wiem czy czasem nie trzeba będzie wymieniac jeszcze jakiejś uszczelki od szkrzyni
Trzeba odkrecic silnik na lapach, tak aby podniesc go do gory.
W TDS`ie nie trzeba z tego co pamietam wymieniac dodatkowych elementow (uszczelek). Skrzynia po prostu robi za dodatkowa podporke dla miski.
Dzięki. Przy następnej wymianie oleju biore sie za wymiane tej uszczelki. Tylko jeszcze nie wiem czy to będzie takie proste bo śruby od misy są prawie niedosępne od strony pompy wspomagania.
witam
pozdro
Jeśli dobrze pamiętam, to odkręciłem tylko prawą poduszkę pod silnikiem. Jestem mechanikiem hobbystą, a wymiana uszczelki zajęła mi chyba 1,5h
Ogólnie bardzo prosta czynność.
Ile chcieli za wymianę?
