Mini Box Media HD jak podłączyć?
jankes535
Przeglądając filmiki z bmw e90/91 w roli głównej na youtube trafiłem na filmik w którym twórca filmiku podłączył do swojej e90 wyposażonej w duże navi i radio professional Mini hd media box dzięki któremu ma możliwość odtwarzania filmów i mp3.
Oto filmiki
, https://www.youtube.com/watch?v=Z99BAQp2y8c.
Czy ktoś wie w jaki sposób podłączony jest ten mini box lub schemat podłączenia?
na allegro tego mini boxa niema. tylko na ebay.
zagadką jest też zasilanie boxa, poniewaz jest 220v ,czy potrzebna jest przetwornica prądu?
Czy ktoś sie podejmie takiej operacji ?
Można pobawić się w doposażenie w oryginalne moduły z BMW, ale to jest jeszcze droższe. Dochodzi kodowanie i najważniejsze, zależy właśnie od tego czy masz CCC czy CIC. Te zestawy są proste w montażu i bez kodowania. Mam podobny interfejs założony w E70 z navi CCC.
To nic nie szkodzi. Jak masz CCC to pasuje do wszystkich modeli BMW z tą navi.
Ja kupowałem u nich, zanim zacząłem robić zakupy na aliexpress;
http://www.xcarlink.co.uk/home.php
Jeszcze wtedy zł. był mocniejszy, a patrząc na możliwości teraz zestawu jaki oferują, to jest lepszy. Ja mam interfejs bez pip-u.
Kolego, coś link nie działa. A co do samego interfejsu to niestety nie. To urządzenie daje Ci możliwość oglądania po podłączeniu dodatkowego urządzenia np. multibox-a. Jak już chcesz aby to działało jak oryginal to popatrz na zestawy z
http://car-tronic.pl/
Drogie, ale warte uwagi.
Cały zestaw kontrolujesz z przycisków na kierze lub joystickiem od i-drive.
Ja zastanawiam się nad tym
http://car-tronic.pl/dension-gateway-500s-bez-modulu-bluetooth-single-fot-zlacze-swiatlowodowe-p6192
Bez modułu, gdyż mam już moduł do telefonu i instalację pod zmieniarkę.
Te z aliexpress to niestety , nie wiem jak inne, ale mój nie ma możliwości sterowania z kiery. Przytrzymując dłużej przycisk menu na i-drivie załączam interfejs i mam wtedy możliwość oglądania np. z DVD, które niestety operuję dodatkowym pilotem. Mam pod ten prosty interfejs podłączoną kamerę przód/tył, która z automatu po włączeniu zapłonu załącza kamerę przód- wyłączyć muszę przyciskiem od parktronica i wiadomo po włączeniu wstecznego kamera tył. Brakuje mi tego bajeru co oferuje Dension. PIP, szybkie wejście z przycisków na kierze no i nie trzeba DVD do muzy z dodatkowym pilotem.
A co do montażu, to tylko trzeba się dostać do Navi i wyświetlacza. Masz wszystkie gotowe kable, nic nie tniesz nie kombinujesz. Trzeba tylko podłączyć, pochować i już.
MP3 można odtwarzać w każdej nawigacji, jeżeli wam nie działa to wystarczy ta opcje "zakodowac"
Gniazdo USB też można doposażyć, sam to robiłem jeżeli dobrze sie pokombinuję to można kupić mulfa + gniazko i potrzebne pierdoły w cenie do 500zł i przy okazji ma się od razu BT
Jedyne co nie da się zrobić to video na starej nawigacji.
