BMW Navigation NEXT 2016-2
  • Odpowiedzi 62
  • Wyświetleń 14,7 tys.
@up
Tak, u mnie już od wczoraj śmiga :D
@up
Super, ja juz wlasnie pen-drive'a wczoraj naszykowalem i bede wgrywac :) Jestem ciekaw czy w koncu pojawila sie obwodnica Janek/Raszyna pod Warszawa, bo jeszcze w 2016-1 tego nie bylo.
@up
Sprawdziłem interesujący Ciebie fragment i okazuje się, że w mapie 2016-2 jest odcinek od Wolicy do węzła Opacz, natomiast łącznik S8 do DK7 (Wolica - Sękocin) jeszcze zaznaczony jako "w budowie" :)
pomocy
jak to wgrać
mam już ściągnięty plik
i co teraz
@pegaz71
Do zainstalowania tej aktualizacji będzie trzeba użyć pendrive o pojemności co najmniej 64GB, choć czytam głosy, że na niektóre pendrive'y 32GB jeszcze ta aktualizacja się mieści. Pendrive sformatowany FAT32 lub exFAT.
Instrukcja instalacji:
1. Użyj WinRAR (lub inny kompatybilny archiwizator), aby rozpakować archiwum.
2. Po rozpakowaniu otrzymasz folder o nazwie NBT_ECE_101153.3.111.
3. Wejdź do folderu NBT_ECE_101153.3.111 i skopiuj wszystko do głównego katalogu na pendrive.
4. Włóż pendrive USB do portu USB w konsoli środkowej.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, w trakcie zostanie wyświetlony monit o podanie kodu FSC. Kod FSC możesz kupić u dealera, możesz kupić w internecie, możesz też spróbować wygenerować go samodzielnie.
6. Aktualizacja zacznie się ładować.
7. Poczekaj na zakończenie procesu ładowania danych... i gotowe!
Edytowane przez Leo1971
po rozpakowaniu lik o tej samej nazwie czyli NBT Europe Next 2016-2 (ale oczywiście już rozpakowany).
Poza tym na pen 32GB na samym końcu wgrywania na usb wyskakuje komunikat że za mało miejsca (brakuje ok 105 MB)
USB 64 nie mogę sformatować w Fat32 bo brak takiej funkcji.
Czy link do ściągnięcia navi podany na początku wątku jest OK ?
Wszystko pod górkę
Proszę o pomoc
Wszystko pod górkę
Proszę o pomoc
Ja uzywam PENa 64GB, aby sformatowac na FAT32 musisz uzyc specjalnego programu dolaczonego do tego "torrenta" o nazwie "FAT32 Formater.exe". Potem przekopiowujesz po prostu na PENa pliki tak zeby to wygladalo tak jak na zdjeciu i wszystko. Tylko kod FSC musisz miec, ale mozna life-time kupic za ~50$ tyle, ze poszukaj w googlu, wiem, ze ktos z forum tez oferuje takie uslugi.
http://imageshack.com/a/img924/3665/t00TlK.png
Ja uzywam PENa 64GB, aby sformatowac na FAT32 musisz uzyc specjalnego programu dolaczonego do tego "torrenta" o nazwie "FAT32 Formater.exe". ...
Ja też po raz pierwszy do aktualizacji map użyłem PENa 64GB, ale sprawdziłem, że nie musi być koniecznie sformatowany na FAT32. U mnie był sformatowany oryginalnie na exFAT i też poszło.
F1le, mam dokładnie zgrane na penie64 jak załączyłeś na zrzucie Właściwości.
Po włożeniu do gniazda usb w aucie nic się nie dzieje.
Jak kiedyś wgrywałem 2016-1 z 3 Penów nie było z tym kłopotu. Komunikat wyskoczył sam... A teraz nic
Co to może być??
może jest ktoś z wawy lub okolic kto ma 2016-2 na penie....
U mnie wszystko zmieściło się na 32GB Pendrive.
Mam tylko pytanie jak sprawdzić postęp instalacji, tzn. ile już się zainstalowało.
Jeśli dobrze pamiętam to przy poprzedniej wersji wystarczyło chyba kliknąć klawisz OPTION i mapa nawigacji zmieniała się na ekran z paskiem postępu instalacji.
Tym razem to mi się nie udało, ale może dlatego iż zbyt wcześnie chciałem to zobaczyć.
Axxel, a udało Ci się zainstalować z USB32 ?
w poprzedniej wersji 2016-1 po włożeniu PENA do USB w aucie wyskakiwał komunikat o nowszej wersji.
Walczę z instalacją od wczoraj ..... i nic :-(
Jeszcze nie zdążyłem zaktualizować mapy, ponieważ trasa którą pokonałem była zbyt krótka, aby dokonać pełnej instalacji, a nie chciało mi się siedzieć w aucie tylko po to aby ją dokończyć.
Po podłączeniu Pendrive 32 GB z mapą w wersji 2016-2, został on bez problemu wykryty i rozpoczęła się instalacja łącznie z komunikatem o tym, że niektóre funkcje nawigacji będą nieaktywne podczas aktualizacji map.
Jednak jak napisałem we wcześniejszym poście nie wiem jak sprawdzić postęp instalacji, dlatego też spróbuję ponownej instalacji jak wybiorę się gdzieś dalej.
na 32GB mapa mi nie wchodzi bo dostępne jest tylko 28,8GB a potrzeba 28,9 GB
Większego 64GB auto nie widzi, po włożeniu nie ma reakcji
Co robię źle?
Ja dzisiaj robilem update na 64GB pen-drive'ie. Musialem wygenerowac nowy kod FSC (niby mialem lifetime, ale przyjal tylko 2 update'y). 47min i wszystko dziala i smiga w wersji 2016-2
Co robię źle?
A to nie kwestia odpowiedniego przeformatowania PEN'a? Uzywasz tego formatera ktory jest dolaczony do tej mapy? Albo pen "padniety", albo w Twoim roczniku jest max 32GB i wiecej nie rozpoznaje. Mialem tak w Hondzie kiedys, chyba wiecej niz 8GB nie chcialo za Chiny isc. W takim razie musisz przygotowac 2 pendrive'y.
Ja mam swojego pen'a z ktorego sam zrobilem aktualizacje i jestem z Warszawy.
Ah, czyli jak "w budowie" to oznacza, ze jest i jak przejade to mapa chyba sama sie domysli, ze ta droga juz dziala?
Postep sprawdzasz wchodzac do NAV a potem OPTIONS i na samym dole jest "Postep aktualizacji" (czy cos podobnego). Klikasz to i widzisz. U mnie srednio to zajmuje 45-50min.
F1le, jak mogę skorzystać z Twojego USB
Z jakiej dzielnicy jestes? Napisz mi na PM Twoj tel. A sprobuj nagrac na pena 64GB pare MP3jek i zobacz czy Ci go czyta.
Nagrałem MP3 na mój usb64... auto widzi i zapisało na dysku.
Plików nawigacji nie widzi. Czy powinno je zobaczyć samo po włożeniu usb64 do gniazda w aucie? Przy sprawdzaniu z mp3 musiałem wejść w opcje - urządzenia zewnętrzne-
Na PW wysłałem info
pegaz71 dokonaj formatowania pendrive przed wgraniem mapy koniecznie Fat32 na Windowsie lub FAT na OS X bo inaczej będziesz mail taka sytuacje jak masz, ze auto nie widzi aktualizacji. Tylko FAT32 lub FAT
jak już pisałem navi nie mieści się na pen32, na pen64 nie ma formatowania FAT32 , jest tylko exFAT. Programik z pliku navi FormatFAT32 pokazuje błąd po uruchomieniu. Mój usb64 widzi auto z plikami mp3 ale nie startuje z pilkami navi 2016-2
To nie prawda, że tylko FAT32 lub FAT. Może być również exFAT. Sprawdzone empirycznie.
Nie wiem, czy już ogarnąłeś temat aktualizacji, ale jak czytam ostatnie Twoje posty to przychodzi mi do głowy tylko jedna możliwość, a mianowicie czy aby na pewno pliki aktualizacji (4 foldery i 3 pliki) masz wgrane do roota w penie? Czy może masz je w jakimś folderze? Tylko gdy będą one w głównym katalogu pena zostaną zobaczone przez NBT.
Mam wyczyszczonego pena i wygrywam tam pliki. Nie do folderu... Piszesz ze mam wgrać do roota ... czyli???
Może tutaj tkwi problem bo złe wgrywam na pena
Witajcie.
Pendrive Sandisk 32GB okazał sie za mały. Karta Sd 64GB, format exFat, podłączona przez zabytkowy czytnik typu 5w1. Po wpięciu w usb w schowku, navi wykrywa nośnik i pokazuje możliwość upgrade'u. Upgrade ruszył, dam znać czy sie poprawnie zakończy.
