Dziwny dzwiek e39 2.3i 170 1998r
Witam odnoszę się z problemem który dręczy jakiś czas bawarKE a jest to mam dziwny dzwiek przy obrotach jakby grzechot chciałbym dodać że chyba sprżeglo się kończy bo na 1 i 2 biegu czasem szarpie i to mocno może to być dwumas ?? A i gdy cofam słyszę stuk gdy spuszczam że sprzęgła
To raczej pada skrzynia biegów.
Ma.
A ja ci mówię , że to skrzynia.
Chyba , że masz gdzieś którąś poduszkę urwaną.
Bez biegu jak dodam gazu to też słychać ale nie zawsze jak nabierze temperatury to jak by niknie
Pewnie vanos lub rozrząd. Jak słychać to na samym, początku silnika to masz te dwie rzeczy raczej walniete lub jedną z nich
Zbiera się normalnie . Niebyl olej wymieniany i te sprzeglo hujowo bierze wiedz już sam głupieje
2.3i 170 1998r
Kolejny :mad2: :mad2:
Ile razy można tłumaczyć, że NIE MA TAKIEGO SILNIKA?
No nie ma. Jest to 2.5l
No jest. Najpierw sprawdź czy hałas dobiega stamtąd s nie myślisz, czy się wymienia.
Został wymieniony olej na Castrol 5w40 c3 i mam kolejne pytanie zaczęło klekotac jak by diesel czy to głowica jak mechanik stwierdził
Tak. Z rozrządem i panewkami.
Chłopie weź sprawdź dokładnie skąd jest ten dźwięk i napisz a potem, zadawaj takie pytania chyba że masz wolną gotówkę.
I nagraj film
Nie bardzo wiem jaki dźwięk tu słychać. Skąd on dochodzi dokładnie?
Jaki wcześniej był olej?
To ile było zrobione? Na castrolu wiele ludzi ma problemy z kulturą pracy silnika.
Nie możesz napisać skąd ten dźwięk dochodzi? Będzie łatwiej
