marvel.marv - E90 325i Sparkling Graphite PreLCI
Ja się nie obrażam. :)
A co do uchwytu, popatrzę jutro czy jest jakiś kawałek płaskiej powierzchni na górze deski. Są takie samoprzylepne krążki do których można przyssać zwykły uchwyt, żeby nie był przyssany do szyby.
To ma sens, bo telefon może być nawet wygodniej przyczepiony, i nie zasłaniać szyby.
Swoją drogą rozważam też temat rolety na tył, w sumie nie z potrzeby, tylko z kolejnego elektronicznego gadżetu :)
Ładna E90-tka. Chyba zapożyczę od Ciebie kilka pomysłów na "aranżację" jasnej tapicerki/listw, bo standardowa kolorystyka Czarny/Srebrny/Szary trochę mnie razi w oczy...
No taki styl byl modny 10 lat temu ale już dobrze nie wygląda...
  • Odpowiedzi 201
  • Wyświetleń 44,7 tys.
Mam roletkę z tyłu i prawie wcale jej nie używam. fajnie że jest ale jakbym miał dokładać sądzę że szkoda pieniędzy.
/quote]
Przykładowe aukcje z roletkami:
http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=s0-aut-1-4-0510&search_scope=category-622&string=p%C3%B3%C5%82ka%20bmw%20e90%20elektryczna
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
No tak ale sama roletka nie wystarczy. Musisz jeszcze ją jakoś uruchamiać. Potrzebna jest wiązka i należy zmienić panel dokładając przycisk uruchamiający roletkę (przycisk tuż obok grzanych siedzeń jeżeli są).
Tutaj masz komplet (51 95 0 033 344 ), oddzielnie wiązki nie dostaniesz:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/03_1676-zest-dopos-roleta-przeciwsl-elekt/vKT56286
Jeszcze raz przyznam, że jak dla mnie gra nie warta świeczki. Za tę kwotę można zrobić o wiele ciekawszych rzeczy (przy aucie oczywiście) :wink:
Mały up.
Wymieniony pstryczek świateł na LCI. Bardzo fajna modułowa konstrukcja tego elementu, większość da się przełożyć.
Było:
http://i.imgur.com/LiZLUE0.jpg
Jest:
http://i.imgur.com/g9i4B59.jpg
Trzeba było też zadbać trochę o skóry.
Kupione:
http://i.imgur.com/ofljGO0.png
Podczas czyszczenia:
http://i.imgur.com/bHXa3Ki.png
Wyczyszczony fotel pasażera:
http://i.imgur.com/KVkK6m3.png
Syf z samych przednich foteli:
http://i.imgur.com/7iPVkAP.png
I prośba o ocenę mojego pomysłu.
Zobaczywszy w necie taką fotkę wnętrza M3 (najprawdopodobniej robione jako individual):
http://i.imgur.com/jWxaDyj.jpg
Zastanawiam się czy zaznaczonych części nie wrzucić czarnych:
http://i.imgur.com/HsDAZx1.jpg
Co myślicie.
I tak będę malował część plastików które się zniszczyły na nowo, więc może tą część tunelu zrobić na czarno.
No i myślę nad wymianą dywanu na czarny, bardziej praktyczne.
te palstiki ktore oznaczyles faktycznie warto na czarno je polakierowac. Jak chodzi o tunel centralny moze warto by bylo go obszyc skora (koszt jakis 1000 zl)
Lasne auto ! fajne pomysly :cool2:
Moja La Bunia
DO E9x :
Wymieniałem u siebie dywan, ale to nie taka prosta sprawa jak by się mogło wydawać.
Praktycznie trzeba rozebrać cały dół- a także deskę, nagrzewnicę itd.
No chyba że iść na skróty i ciąć.
Klik by powiększyć
Ja bym nie lakierował tych elementów, które zaznaczyłeś na miejscu. Na jednym ze zdjęć pokazałeś środek M3, z tym że tam listwy są ze szlifowanego aluminium. Jak pomalujesz te elementy na czarno (a listwy masz obecnie czarne) wszystko zleje Ci się w jedną wielką czarną masę. Dywaniki też bym zostawił,wiem że może są niepraktyczne w polskich warunkach użytkowania, ale wyglądają ładnie a i wnętrze jest bardziej rozjaśnione i przyjemniejsze dla oka. Blenda z x1 mi się jedynie nie podoba, ale poza tym środek masz jak dla mnie idealny.
Dzięki Panowie, dywany raczej odpuszczę a kolor elementów plastikowych przemyślę. Na razie priorytet to uszczelniacze - będą robione po weekendzie - i poprawa pierdól które irytują (obtarty tunel, rączki z tyłu, rączka kierowcy, zmatowiałe reflektory itp).
ja bym wszystkie te elementy,które zaznaczyłeś i oczywiście dywaniki (ze względów praktycznych między innymi) wymienił na czarne. lubię tego typu kontrasty (czarne-szare,żółte,czerwone,białe itp. ;) )
To co wrzuciłeś to M3 to o ile dobrze pamietam jest to opcja dodatkowa rozszerzona tapicerka indyvidual. Była przez pare miesięcy tylko dostępna i kosztowało chyba 28tys. Dostawaliśmy praktycznie wszystko co mozliwe oprócz deski w skórze.
Wczoraj założyłem markery led. Nie było planu na jeżdżenie na nich jako dziennych, chodziło o zrównanie koloru z ksenonem i ten plan się udał.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160704/ac8fa8c80a6ea71e01ed501b8dec8356.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160704/a1fc291991f7930d69085c38b4751294.jpg
Lampa pasażera będzie jeszcze poprawiana, rurka świetlna się źle ułożyła.
Najbliższe plany:
W tym tygodniu wymiana uszczelniaczy zaworów. W następnym tygodniu:
- regeneracja reflektorów z zewnątrz - polerka i nowy bezbarwny UV, czyszczenie w środku i weryfikacja stanu odbłyśników,
- Regeneracja zmęczonych szarych plastików, rączki z tyłu, tunel (tylna część bedzie na czarno),
- Lakierowanie listew w prawdziwe piano black,
- Mycie auta "na wypasie" ;)
Czym masz zamiar lakierować plastiki? W mojej też są trochę zjedzone paznokciami + łuszcząca się farba, też chcę to odmalować, tylko nie wiem czym (u mnie akurat wszystko na czarno).
Sam masz zamiar rozklejać czy oddajesz?
Nie mam zamiaru rozklejać, z przedliftowego ksenonu da się wyjąć soczewkę bez rozbierania podobno.
Jakie to są markery?
Powodzenia. :) Jest na forum jeden osobnik któremu się udało ale musiał odciąć kawałek plastiku. Daj potem znać na ile się udało. Jestem bardzo ciekaw bo osobiście kiedyś to przechodziłem.
Masz jakiegoś linka? Nic na siłę - na spokojnie zobaczę jak wygląda lampa bo wiem że była rozbierana, więc może ją łatwo otworze jeśli od tyłu będzie problem.
Najtańsze z ebaya.
Zacząłem demontaż elementów wnętrza które będą lakierowane:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160710/3754b5ff0f73646e7e8c0d0c8aceeab6.jpg
Usuwanie beznadziejnego gumolakieru BMW:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160710/92b7e194dcfcd31359b0e79bffc6cd39.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160710/4b6529d1f9e7552a196dfcfa0058a8a8.jpg
Plastiki gotowe do lakierowania :)
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160710/89686996ec6b72e91ec12214596126e0.jpg
Listwy bez lakieru mają kolor piano grey ;)
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160710/eb3ebd3abf91eb54c18fbcc6c874978d.jpg
Jutro lakierowanie tunelu i szarych rączek. Pojutrze listwy piano black i odnowienie klaru na reflektorach.
mam nadzieje ze zrobisz relacje :)
Moja La Bunia
DO E9x :
Jesli mówisz o rozpisce krok po kroku to spoko. Coś konkretnego? Bo dużo na raz się dzieje.
Tymczasem dzisiaj kolejny etap - Lakierowanie plastików szarych i podkładowanie czarnych.
Z góry przepraszam za jakość zdjęć, wrzucane bezpośrednio z tapatalka.
Na początek tunel - zabezpieczanie fragmentów ze sztucznej skóry.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160711/90b683e22462bff8c97b4668a71997d1.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160711/66802da2202af51d8a071aa8df844b9a.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160711/1c6737a710a9a6facb22b3a76c466559.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160711/57bab003948d3818c7b93519e6e74a7d.jpg
Następnie lakierowanie - najpierw podkładem do plastików a potem czarnym podkładem.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160711/6098055ccf67e6fed25f85420ae8ed48.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160711/30767a6d50409a887ee739db0c708150.jpg
Na drugi ogień poszły listwy - podkład do plastików i czarny podkład, jutro na to pojdzie klar.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160711/054b08bf1de4e9d3f64539d2ac87f939.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160711/cb900f5438a3a684b691f78bde2fb007.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160711/cef602dabe7911cfebec5aa65f08b77a.jpg
Rączki tylnych drzwi - podkład + dorabiany pod kolor lakier:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160711/d415502307fd8d9890ba9f6c98e9f590.jpg
Tu psikus - dolna rączka na powyższym zdjęciu jest nowa z ASO :)
Porównanie lakierowanej i fabrycznie nowej rączki z ASO. Do rozróżnienia dotykiem, z wyglądu praktycznie identyczne.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160711/5e1ec629ebc514fc7cc50c5f40d86a6d.jpg
Malowanie rączki kierowcy. Najpierw ustawianie starego gumolakieru:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160711/1fd6dbdb2d4565ba41b95dac729e802c.jpg
A potem podkład + lakier:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160711/fb81560f6bc6fa599e9a3fee06d74631.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160711/2ff795e2917f922c156b913df465ec16.jpg
Do tego jeszcze wszystkie obudowy przełączników szyb.
Wszystko w kupie:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160711/864ce7e56b78925e99863215b748d41b.jpg
Jutro wykończeniowy lakier na listwach i tunelu oraz regeneracja reflektorów.
skąd wiedziałęś jaki kolor dobrac? Z chęcią zrobił bym to ze swoim beżowym ale jak ogarnąć taki lakier? :D
