Płyn hamulcowy (dolewka)
Potrzebowałem samochodu na gwałt i przez pomyłkę (wiem, głupota) kupiłem zły płyn hamulcowy, dot3 zamiast dot4. Wlałem go może około 50ml. Czy to może poważnie uszkodzić układ hamulcowy ?
Ps. szukałem na forum, ale było tylko o wlaniu dużych ilości.
odciągnij płyn ze zbiorniczka i powinno być ok,jeżeli nie masz jakiegoś wycieku w układzie hamulcowym to płyn pewnie jeszcze nie dotarł zbyt daleko ponieważ on nie krąży w układzie hamulcowym,jeżeli bylo go mało może to świadczyć o zużytych klockach hamulcowych,lub wycieku z układu hydraulicznego (hamulce,sprzęgło),oczywiście zalej później właściwym płynem.
Jeżeli masz DSC to też nie pierwszy lepszy Dot 4 trzeba lać tylko taki do układów z ESP.
