witam.nie dziala mi reczny tzn dokladnie to nie zaskakuje na zabki.jest wcisniety guzik i nie chce odskoczyc.jak sie do tego zabrac??co to moze byc?
Pewnie sprężyna pękła pod guzikiem. Ściągnij rączkę od hamulca i zobacz.
NIE PISZ dwóch takich samych postów!
Człowiek nabiera doświadczenia z wiekiem. Szkoda, że jest to wieko od trumny.
Na dźwigni hamulca ręcznego jest rączka za którą chwytasz i często potrafi się ona wysuwać do przodu przez co nie odbija do końca przycisk zwalniający zębatkę. Wciśnij rączką maksymalnie do tyłu okręcając lekko na boki i napisz czy pomogło.
Robert, też o tym myślałem, ale kolega wcześniej napisał:
reczny nie dziala.objawia sie to tym ze poprtu po zaciagnieciu opada w ogole nie ,,trzyma sie".wyglada to tak jakby sie guzik nie wycisnal.co to moze byc?jak sie zabrac do tego??
więc chyba to nie to co myśleliśmy obaj :D
