co znaczy sportliche fahrwerksabstimmung
witam
od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem BMW 320i e46, w związku z czym mam dwa pytania:
- co oznacza sportliche fahrwerksabstimmung (jest to napisane w książce serwisowej w opisie mojego auta,
- iloe może kosztować czujnik temperatury zewnetrznej (pokazuje mi -40 stopni) wyczytałem na forum że jest on w przednim zderzaku po lewej stronie ale czy od spodu mozna sie do niego dostac czy trzeba zdejmować zderzak?
Co do czujnika to niekoniecznie musi go brakować.
Równie dobrze mógł się urwać jeden z przewodów przy wtyczce.
sportliche fahrwerksabstimmung - sportowe nastawy zawieszenia
Do czujnika dostęp jest bezproblemowy. Po lewej stronie pomiędzy zderzakiem a kołem od spodu jest osłona pozioma i to w niej zuważysz czujnik.
Co do pozostałych pytań to tak jak przedmówcy napisali.
Dzięki za pomoc ide włożyć głowe pod samochód i spróbuje go wyjąć
