Problem z otwarciem bagażnika
Witam,nie mogę otworzyć górnych drzwi bagażnika przyciskiem nad tablicą rejestracyjną.Odkręciłem spoiler (ten z oświetleniem tablicy) wyczyściłem dokładnie wtyczkę i nic.Może problem jest z gumowym przyciskiem?.Próbowałem go wyjąć ze spoilera ale zrezygnowałem bojąc się ze coś uszkodzę.Dodam ze przyciskiem z pilota i wewnątrz samochodu (na kokpicie) otwieram bagażnik bez problemu.
Może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał?.Proszę o porady.
Moje X5 to benzyna 3.0 2004 (po lifcie)
Mialem dokladnie ten sam problem kilka miesiecy temu: przycisk nie dzialal, a z pilota i wnetrza sie otwieralo. Problem narazie samoczynnie ustapil, ale tez jestem ciekaw rozwiazania :D
Jeśli z pilota się otwiera to ewidentnie winny jest przycisk. Zdemontuj listwę i próbuj naprawić albo szukaj używanej. Nie wiem jak jest w polifcie, moja X jest sprzed liftu, dość ciężko jest rozebrać listwę, ale sprawa jest wykonalna. Miałem podobny problem, wymieniłem mikroswitche i działa elegancko :)
Można kupić sam przycisk, czy trzeba kupować cała listwę?
W e53 przed liftem listwa składa się z części lakierowanej oraz teoretycznie nierozbieralnej części z lampkami i przyciskiem, nie wiem jak jest po lifcie. Odkręć listwę i pooglądaj, jest na 3 czy 4 śrubkach - 5 minut roboty :]
Mialem tak kilka razy . Takie rzeczy najczesciej dzieja sie po myciu samochodu z myjka cisnieniowa . na nastepny dzien albo i dwa wszystko znowu dzialalo ;)
W poliftowej, tam jest wszystko na płytce drukowanej, która pod wpływem wilgoci koroduje. Ja u siebie miałem problem z oświetleniem tablicy i z przyciskiem. Do gniazd żarówek poprowadziłem nowe kabelki, omijając płytkę, a za felerny przycisk wlutowałem nowy tzw. mikrowłącznik?. Zamiast sparciałej gumki przyciska/u zalałem cienką warstwą elastycznego kleju na gorąco i o dziwo się sprawdziło.
Czyli po lifcie czarny element jest rozbieralny? Przed liftem część z przyciskiem i lampkami jest zgrzana na stałe, da się jedynie wyjąć klosze. Żeby naprawić musiałem rozcinać plastik. Wewnątrz jest listewka z laminatu z oprawkami żarówek oraz mikrostykami włącznika które wymieniłem na nowe.
Witam,dzisiaj wyjalem listwe osuszylem za pomoca suszarki do wlosow i dziala !,nie wiem na jak dlugo,Czy bedzie to do nastepnego deszczu czy tez mycia auta.Na razie jest ok.Dziekuje wam koledzy za pomoc.Mysle ze dzieki Wam pozostalo minimum 300 PLN w portfelu.
  • 3 lata później...
W polifcie jest tak samo. By się dostać do mikrostyków trzeba rozciąć czarną obudowę.
Nie pamiętam żebym musiał coś rozcinać.
