Problem skrzyni biegów-BMW E90 320D
W Grudniu zauważyłem problem wrzucania biegów.Mianowicie musiałem trochę biegi pozmieniać zaczynając od 3 aby móc wrzucić 1 lub wsteczny.Po rozgrzaniu auta problem ustawał.Sądziłem że klimat nie sprzyja.Obecnie przy temperaturze Marcowej problem nie ustał,a wręcz nasilił się.Z rana przy temp. 0 czy też +3 niestety muszę rozpoczynać tańce szamańskie od biegu 6.Auto posiadam pół roku a obecnie przejechane jest 216tys.Czy to problem tkwi już w oleju?czy też w czymś bardziej poważniejszym?Prosiłbym o pomoc no i jakąś radę co do oleju ewentualnie ;)Z góry dziękuję oraz pozdrawiam
P.S.
Skrzynia Manual 6bieg
Zmieniałeś płyn hamulcowy albo olej w skrzyni w tym aucie?
Na początek musisz sprawdzić czy wysprzęglik nie jest zapowietrzony i czy się nie zapowietrza. Jeżeli ok to czasem pomaga wymiana oleju w skrzyni. Jeżeli to nic nie da to trzeba będzie zobaczyć sprzęgło i dwumasę.
No jeszcze pod tym kątem nie sprawdzałem.Ze względu na zimowy okres troszeczkę mi to blokowało.Natomiast do warsztatu dawać go nie chcę bo wiadomo nie każdy mechanik jest szpecem w moim mieście potrafią wyciągnąć kasę.Czytałem tez że najlepiej olej wymieniając w skrzyni po przejechaniu 150tys a jeśli chodzi o niemieckich użytkowników dróg to wątpię aby bawili się w takie rzeczy.Dwumas czy sprzęgło raczej nie sądzę aby padł gdyż po rozgrzaniu silnika biegi wchodzą w porządku bez żadnego oporu.Ciekawi mnie co jeśli wysprzeglik będzie jeszcze łapał lewe powietrze to co wtedy?
Wymienić.
Wymienić.
dzięki za podpowiedzi.Zacznę od wysprzeglika jak nic nie da to wymienię olej ;)Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam
Z tymi haczącymi biegami to wiele osób ma problem, mnie też to irytuje, że nie mogę ruszyć normalnie ze skrzyżowania tylko lecę po biegach. Płyn do ukladu sprzęgła i olej w skrzyni koniecznie muszę wymienić ale w tygodniu podjadę jeszcze do gościa, który zajmuje się naprawami skrzyń biegów, może on orientuje się w czym leży problem.
