Bmw e39 535i problem z elektroniką
Witam, pare dni temu zakupiłem swoje wymarzone e39 535i Auto jest fenomenalne, po przesiadzce z e34 2.5 czuje sie jakbym zrobil wielki krok milowy ale do rzeczy.
Dlugo sie nie nacieszylem moje autko strzela fochy od pierwszy dni mianowicie:
Rano otworzylem auto z pilota i otworzyly sie tylko tylne drzwi, przod w ogole nie reaguje lewy jak i prawy.
Szyby- da sie otworzyc tylko szybe kierowcy z panelu glownego i ustawic lewe lusterko, reszta martwa.- Podejrzenie padlo na panel, podmieniony, nic nie dalo
Szyby tylne z tylnych drzwi normalnie sie otwieraja ale nie dziala otwarcie calej szyby jednym kliknieciem.- Podejrzenie modul komfortu, podmieniony na dwa takie same, sprawne, nic to nie dalo.
Sprawa jasna pewnie jakas przerwa w obwodzie. Ruszalem kablami od drzwi do budy i nic to kompletnie nie zmienia- jedynie po tym jak nimi poruszalem, w czasie jazdy nacisnalem aby dwie szyby tylne poszly w dol i o dziwo poszly, pozniej mialem klopot zeby je zamknac ale jakos po wielkich przycinkach sie udalo.
Teraz MOJE PYTANIE: Gdzie dalej szukac? Rozbierac drzwi kierowcy i tam patrzec?
myslalem, ze jest problem ze stykiem kostki ktora idzie z drzwi do budy, odkrecilem ja przejzalem, ale wszystko wyglada bardzo dobrze.
Wydajem i sie ze jest to typowa usterka i pare osob mialo taki problem i znaja rozwiazanie w ktorym dokladnie slabszym miejscu moglo sie cos stac.
Czekam na odpowiedz, dziekuje i pozdrawiam !
Profesjonalna modyfikacja oraz regeneracja reflektorów BMW + sklep xenon
htps://web.facebook.com/proretrofit/ Zapraszam !
Podmień GM.
pzdr
yaz
gm czyli modul komfortu?
Tak jak napisalem podlaczylem dwa sprawne o takim samym numerze.
UP. Dzisiaj wszystko znow zaczelo dzialac.
W dzien przed kiedy usterka sie ujawnila mylem samochod, mozliwe ze teraz po paru dniach ewentualna woda, ktora sie gdzies dostala mogla wyshcnac. Gdzie w e39 sa slabe miejsca, gdzie taka woda ewentualnie moze przedzierac sie do srodka ?
Wygluszenia drzwi. Pełno jest o tym na Forum to możesz poczytać co i jak
Ok, poszukam cos. dzieki
Tak jak napisalem podlaczylem dwa sprawne o takim samym numerze....
Hej, przepraszam, nie doczytałem twojego posta. Tak, chodziło mi o moduł komfortu.
Wszystkie elementy, które wymieniłeś "spina" właśnie General Module.
Ale skoro napisałeś, że zaczęło działać to sprawdziłbym moduł drzwiowy w drzwiach kierowcy.
pzdr
yaz
Sprawdzałem, wszystkie kable wygladaja slicznie i nie wygladaja na przetarte
