Jak poprowadzic przewod
musze przeprowadzic przewod z komory silnika do wnetrza auta (pod kierownice dokladnie) jak to najprosciej zrobic, moze ktos juz to robil i wie jak to zrobic, aby niepotrzebnie sie nameczyc
pozdro
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
Przez skrzynkę bezpieczników. Są tam dwa wolne otwory w zaślepce.
dokladnie tamtedy bedzie dobrze. Tylko wez sobie jakis sztywny drut aby go przeciagnac. Bedzie latwiej
czyli bede musial rozkrecic skrzynke z bezpiecznikami??
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
Można jeszcze przejść koło kabla od akumulatora idącego do tyłu po stronie pasażera, ale wtedy niepotrzebnie wydłużasz drogę przewodu, jeśli chcesz dojść pod kierownicę.
Przez skrzynkę mozna się przepchać sztywnym drutem, tak jak pisze kolega Centrino, jednak ja zawsze rozkręcałem w E36 puszkę z bezpiecznikami (montowałem instalacje gazowe).
Przy wejściu do skrzynki od strony komory silnika jest duża zaślepka, w której powinieneś mieć dwa wolne otwory zaślepione gumą. Jeśli kabel ma być gruby, to wycinasz takie gumowe kółko, które jest już nadcięte w zaślepce, jeśli cienki, to jedynie przebijasz zaślepkę.
Jakbyś chciał rozkręcać, to po rogach skrzynki masz małe torxy, które od strony podszybia najlepiej wykręcać na zmianę, jednocześnie podnosząc górną część skrzynki. Przy przejściu do kabiny kable dodatkowo są zalane taką masą uszczelniajacą.
Więcej łatwych przejść przez ścianę grodzową w E36 nie masz, a to przez skrzynkę jest najlepsze, bo zachowujesz pełną szczelność.
łatwiej jest puścić pod akumulatorem,jest mniej kabli i łatwiej przecisnąć je przez taką gumową zaślepkę na której jest pełno zaślepionych otworów,bo przy skrzynce z bezp. jest niezły mexyk i ciężkie dojście.
Mozna puscic kabel tez tak jak leci linka do otwierania maski. zdjac plastik to podpierania lewej nogi i tam bedzie.
dzieki wszystkim za podpowiedzi dostalem sie przez skrzynke z bezpiecznikami jakos poszlo
pozdro
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
