Usunięcie czerwonej kontrolki Service
Mlody92
Witam, wczorajszego pięknego dnia pojechałem na wymianę oleju wraz z filtrami, wszytko pięknie, wszystko fajnie, filtry wymienione, olej także więc przyszedł czas na zresetowanie kontrolki od oleju aby mi niedługo nie piszczała. Tutaj pojawia się pierwszy problem, mechanik próbuje to zrobić, ale nic się nie dzieje, pokazuje poziom oleju przy kresce minimum (chwilę wcześniej wlano 4l oleju) a pod wskaźnikiem napis SERVICE oraz 0 km. Mechanik z ciekawości chce sprawdzić czy inna kontrolka się zresetuje a potem chciał ją przywrócić.. niestety wybrał tą od tylnych klocków.. z tego co się zdążyłem zorientować to był najgorszy wybór.. i teraz przy odpalaniu auta mam kontrolkę na czerwono service oraz olej również na czerwono. Czy ktoś może miał taką sytuację? Jak usunąć te kontrolki? Próbował przez komputer, ale nic to nie dało niestety..
Moje BMW E90 :) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=293073
Sprzedam: -Komplet opon zimowych 205/55/16 - 150zł - do negocjacji!
-2 Opony letnie Dunlop Sport Maxx RT 245/40/17 - 400zł - do negocjacji!
Na YouTube masz filmiki z których twój mechanik powinien sie nauczyć jak obchodzić sie kasowaniem np klocków hamulcowych. Ewentualnie podłączyć pod kompa .
Tak jak już napisałem, pod kompa podłączał i nie mógł usunąć a z tego co widziałem te filmiki wczoraj to właśnie tak robił, ale też nie wyszło.
A Ty przypadkiem nie miałeś usterki czujnika poziomu oleju? Naprawiona?
Do silnika na full powinno wejść 4,25l oleju.
wczoraj zamontowany nowy czujnik poziomu oleju został i wlane 4l litry oleju. dzisiaj doleje trochę i zobaczymy.
Mógłbyś napisać poprzez jaką kombinację?
Bo jeśli chodzi o włożenie kluczyka, wciśnięcie start bez sprzęgła, po czym przytrzymanie guziczka od kasowania przebiegu aż pojawi się kontrolka ABS i wtedy wybrać olej i cyckiem wcisnąć reset to myśli chwilę, ale nic się nie dzieje. Tak samo z tylnymi klockami czy co mi tam popsuł też.
