E60 252D Skrzynia automatyczna szarpie między 1-2 biegiem
Traxtorm
Wiem, że tematów na temat szarpania było sporo lecz mojego przypadku jeszcze nie wyczytałem.
Skrzynia szarpie między 1-2 biegiem i przy zatrzymywaniu się jak zrzuca 2-1 też szarpie są to dość silne szarpnięcia, dzieje się tak szczególnie jak auto jest zagrzane. Miałem tak wcześniej na zimnym ale zrobiłem przed wymianę oleju i dzieje się tak na ciepłym skrzynia przeciągała też biegi ale to ustało po tej przed wymianie. Kasowałem ustawienia skrzyni sposobem: kluczyk na 2 pozycje i naciskamy pedał gazu do samego konca na 25 sec tez nie pomogło. Dzisiaj byłem wgrać soft i też lipa. Kończą mi sie pomysły a zjawisko jest bardzo wkur....
Czekam na odp. Dzięki wielkie.
