Doposażenie navi professional
Cześć. Mam małe pytanie. Czy przy dokładaniu navi kupionej jako używka musimy dodać emulator? Czy wystarczy nam kod fsc przy aktualizacji mapy do vinu który jest w navi? Jest możliwość w tym wypadku wgrania mapy do navi bez emulatora?
Import pojazdów z USA, Kanady, Emiratów.
www.importusa.pl
www.facebook.com/importusa
chodzi o CIC
www.importusa.pl
Emulator do CIC dla F10 jest drogi.
Lepiej odblokować programowo wtedy nie trzeba nic ale z kolei jest mały problem z aktualizacja map.
Rozważ też kupno kodów FSC od BMW i wtedy będziesz miał jak oryginał, koszt kodów to ok. 2tys.zł
Co masz na myśli mówiąc o odblokowaniu programowo? Właśnie słyszałem, że można to zrobić ale potem nie można zrobić aktualizacji map także taka opcja by odpadała.
Emulator kosztuje 500zł także idzie to jakoś przeżyć.
www.importusa.pl
do cic premium w takiej cenie się nie dostanie...
Trochę dziwny jest ten komentarz skoro sami sprzedajecie za 499,-
http://allegro.pl/emulator-nawigacja-bmw-f10-f25-f30-cic-premium-i6011236938.html
pozdro
W odblokowanej navi nie bylo opcji Apps. Czy zmienilo sie cos w miedzyczasie?
