E60 530i silnik M54 (automatyczna skrzynia) Chłodzenie.
Czytałem sporo i dużo się dowiedziałem, ale nie mogę znaleźć odpowiedniego tematu dotyczącego mojego silnika. Dlatego nowy temat.
Chciałbym się dowiedzieć, czy przy wymianie obu termostatów (a może jest ich więcej?) Wypada wymienić pompę wody? Jaka pompa jest w moim samochodzie? Ta elektryczna pompa (warta coś koło 250E, czy może ta około 120E, a może są obydwie?). Dodatkowo mam uszkodzoną dodatkową pompę wody (64116988960 nr z katalogu OEM) jęczy mi z przerwami, ale tylko jak już się układ nagrzeje, jak jest zimny obieg to pompka nie pracuje.
Idę właśnie sprawdzić w ukrytym MENU temp chłodzenia, bo może jednak nie mam uszkodzonych termostatów, tylko problem leży gdzieś indziej? Autko jest z 2003r i ma 97.000km przebiegu, więc nie wiem czy termostaty i pompy mogły paść przez to, że mają kilka ładnych lat, czy też po takim przebiegu mogą się już psuć?
Byłem i pojeździłem, temperaturę sprawdziłem:
Najpierw odpaliłem Menu (ostatnia jazda miała miejsce o godzinie 11:20, teraz była 13:40 podczas robienia testu), W MENU widniała temp 46St.
Odpaliłem silnik i tak chodził z 10min aż do 80St. Ruszyłem na małą rundkę (Jakieś 15km). Bardzo szybko temp skoczyła do 91-93St i tak sie utrzymywała cały czas (czyli chyba odpowiednia temp. z tego co czytałem w innych wątkach). Wróciłem, zostawiłem jeszcze odpalone auto (na P) na 5 minut i temp stałą w miejscu na 91St.
Otworzyłem maskę i sprawdziłem, które węże są ciepłe, oraz czy pojemnik z płynem chłodzącym (otworzyłem go aby zobaczyć jak wygląda w środku, tam jest taka biała piana, czy to źle, że otworzyłem? I czy to źle, że jest taka biała pianka?)
Wrzucam zdjęcia aby pokazać, co było ciepłe, ale od razu mogę powiedzieć, że na całym układzie było gorąco. Zbiornik z płynem - dekiel i góra chłodne, lekko ciepłe, za to dolna część gorąca.
http://zapodaj.net/557d4b69cfae9.jpg.html
http://zapodaj.net/d5d1109797a38.jpg.html
http://zapodaj.net/6af1bfddff3fa.jpg.html
W sumie zapomniałem powiedzieć w czym tkwi problem, więc auto na postoju włącza zbyt często chłodzenie (tak mi powiedziano, że przy temp otoczenia 10St nie powinno auto co jakieś 2 min czy nawet 1 min odpalać wiatraka chłodzenia)
I tak offtop, czy napięcie aku ma być 12.2V przy zgaszonym silniku i dopiero jak odpalę silnik skacze do 14,2 - 14,4?
witam
W Twoim samochodzie masz mechaniczna pompe wody Nr.1 oraz Termostat z obudowa Nr.4 - tak jak na schenacie ponizej
Pompa wody ukł. chłodn./termostat BMW 530i E60 sedan Europa M54 - 2003
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E60/Europe/530i-M54/browse/engine/waterpump_thermostat/
a tutaj masz schemat ukladu chlodzenia : Nr.9 - Dodatkowa pompa wody / Nr.7 - Zawór przełączający
Węże wody ogrz. na post. IHKA podstawa
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E60/Europe/530i-M54/browse/heater_and_air_conditioning/independ_heating_water_valves_ihka_basis/
.... mozliwe ze dodatkowa pompa wody wysiada ..... a sprawdziles juz czy zawór przełączający Nr. 7 ( 64 12 6 911 797 ) funkcjonuje prawidlowo ?
Pozdrawiam Andrzej
Otwiera sie zawsze na zimnym silniku
Wars, wiem, że stan sprawdza się na zimnym, chodziło mi tylko o to czy czasem przy odpalonym silniku, otwierając pojemnikiem nie doprowadzę do zapowietrzenia (ale już mi ktoś powiedział, że nic się nie stanie)
Zafi - zawór przełączający Nr. 7 ( 64 12 6 911 797 ) - jak sprawdzić czy działa poprawnie? i za co on odpowiada?
Podobno przy skrzyni automatycznej jest jeszcze jakaś jedna rzecz, która może szkodzić w układzie (coś z ABS-em) nie mogę teraz tego znaleźć.
witam
Chłodnica oleju automatycznej skrzyni biegów w X3 ( E83 ) wyglada tak
kilka zdjec ponizej :
http://fs2.directupload.net/images/150221/temp/piqo9wqr.jpg
kiknij na zdjecie ! zeby powiekszyc
http://fs1.directupload.net/images/150221/temp/lsoatkks.jpg
W pojazdach BMW X3 E83 wymiennik ciepla oleju automatycznej skrzyni biegow jast bezposrednio podlaczony do chlodnicy.
Zamieszczam schemat :
http://fs2.directupload.net/images/150222/temp/zzhqfn7j.jpg
Oczywiscie jedna strona wymiennika jest "plasko" podlacona do chlodnicy ale druga strona wymiennika posiada dwie koncowki
do ktorych podlaczone sa dwa weze - dolotowy i wylotowy od skrzyni biegow [ Nr. 1 oraz Nr. 2 ]
Chłodnica oleju automatycznej skrzyni biegów w E60 ( silnik M54 ) wyglada tak :
http://fs5.directupload.net/images/160221/temp/xv7ohk3r.jpg
Jezeli jest tak jak piszesz to chodnica/wymiennik ciepla ASB w tym przypadku powinna byc sprawna
Jezeli termostat chlodnicy /wymiennika ciepla ASB jest zepsuty to sytuacja wyglada nastepujaco :
silnik lub temperatura silnika/ wody w chlodnicy ma za niska temperature poniewaz termostat przy chlodnicy ASB nie zamyka obiegu ....
Tutaj sytuacja jest zupelnie odwrotna ! Temperatura silnika/ wody jest prawdopodobnie zbyt wysoka jezeli stale odpala wiatrak wentylatora :duh:
Pozdrawiam Andrzej
witam ponownie
... a moze nalezy sprawdzic Nr. 13 - Czujnik temperatury wody/oleju
Dopływ oleju-filtr oleju - BMW 530i E60 sedan Europa M54
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E60/Europe/530i-M54/browse/engine/lubrication_system_oil_filter/
http://fs5.directupload.net/images/160221/temp/atdr6wey.jpg
- chyba on steruje wentylatorem chlodnicy ? prosze mnie poprawic jezeli ktos wie lepiej
Pozdrawiam Andrzej
Hej Zafi,
Ale jak to sprawdzic skoro komp nie pokazuje zadnych bledow (procz klemy ibs i jakis tam czujnik w kierownicy). Wszystko inne niby sprawne, pod ukrytym menu tak jak wczesniej pisalem temp silnika ksiazkowa. Chyba, ze raz jest dobra temp a moze innym razem bedzie zla? Moze nalezy kilkakrotnie test temp przeprowadzic? A moze trzeba gdzies cos wyczyscic bo brudne, badz zapchane i dlatego wiatrak wariuje? Nie mam pojecia, dzieki wielkie za pomoc.
witam
napisz dokladnie jakie bledy pokazuje
Pozdrawiam Andrzej
witam
... czy byl zmieniany akumulator ? .... zobacz po podlaczeniu do kompa czy dane techniczne akumulatora sie zgadzaja z tymi w samochodzie !
Po wymianie akumulatora na nowy nalezy zrobic adaptacje nowego ...... :D
Pozdrawiam Andrzej
Bylo zmieniane w serwisie BMW w niemczech wraz z adaptacja, akurat promocja zimowa za 199Euro;) I wtedy tez mi gosc powiedzoal, ze IBS klema walnieta, musze zrobic.
Ok, bledy sprawdzone z chlodzeniem wsio ok. Problem jest w: Lenkwinkelsensor - tlumacz google mowi, ze to czujnik kata skretu. W realoem nie moge znalezc tej czesci, moze ktos moglby pomoc i ewentualnie moze ma ktos jakies info gdzie to jest? Facet mi powiedzial, ze taki czujnik montowano albo u gory kieeownicy, albo gdzies w dole, zalezy od produkcji. Moze akurat jest juz jakis temat z tym problemem?
Dzieki z gory za pomoc:)
