Problem z szyberdachem
Witam !
Ostatnio problemy mojego autka nie opuszczaja. Dzisiaj cos magicznego stalo sie z szyberdachem. Byl "uniesiony", zamknalem go i chcialem otworzyc calego...Udalo sie, i bylo pieknie az do momentu gdy go zamknalem. Zamkna sie tak jak trzeba, ale "podsufitka" zostala wewnatrz dachu...Teraz juz nie moge go otworzyc, otwiera sie kawalek i blokuje ....Ma ktos pomysl jak to naprawic ??
Witaj
Wymontuj silniczek szyberdachu jak to zrobisz będziesz mógł przesunąć podsufitkę na swoje miejsce potem zamontuj silniczek i powinno być Ok.
Mrówa
Harce na gitarce oraz speed
Ok !
Już idę się za to zabrać :)
Niestety aż tak miło nie było. Trzeba było rozebrać podsufitkę, wyjąc cały szyber dach i na nowo poskładać...
"Podsufitka" szyberdachu jest przymocowana do aluminowych szyn, do nich z kolei taki śmieszny mały element z "chaczykiem" plastikowym, który ma być "zachaczony" o wypustkę w lince prowadzącej dach...i z tej własnie wypustki zjechał chaczyk.
Tak czy inaczej, wredna robota :) Choć nie skąplikowana !
