Witam. Mam problem z moim e36. Młynek pod maską to 1.8 na łańcuchu. Jakiś czas temu robiłem kompletny remont silnika, po ponownym złożeniu okazało się, że objawy które zauważyłem przed remontem nie ustały tzn. silnik zalewa świece, nierówno pracuje, czasem przerywa, niekiedy ma problem z odpaleniem, pali bardzo dużo i strzela z wydechu. Wszystkie możliwe przyczyny zostały wykluczone poprzez wymianę wszystkich czujników i osprzętu. Po podłączeniu pod kompa okazało się, że jest problem z komunikacją z czujnikiem temperatury cieczy- podobno tu leży problem. Czujnik został wcześniej wymieniony na część dobrej jakości- elektryk kazał szukać po kablach. Macie jakiś pomysł jak zrobić to bez rozwalania wiązki?
Dla ciekawych- serducho po remoncie
pokdfccjj
powJPw9mj
ładnie wygląda ale jaki sens był w remoncie 1.8? podpinałeś pod kompa? te czujniki to zamienniki a bmw nie lubi zamienników...
Jest:e36 kupeta 2.5; e70 3.0 sd
Prawo jazdy & POLON.. BMW :D
Diagnostyka BMW od 1988r. do 2019r.. i rolowanie nadkoli // pisać PW
Problem przed chwilą rozwiązałem. Sens był taki, że przejechałem z tym silnikiem Europę wzdłuż i wszerz, szkoda mi było go wyrzucać. Pojawił się pomysł swapa ale doszedłem do wniosku, że lepsze wylulane 4 cylindry niż 6 cylindrów niewiadomego pochodzenia.
no to napisz co naprawiłeś, po to jest forum.
Sensu brak bo poniosłeś koszta miminalnie mniejsze jakbyś to samo robił z wiekszym silnikiem. Po remoncie miałbyś frajdę wiekszą, a koszta remontu odrobinę tylko.
szukam
Zamienione wtyczki z obudową filtra oleju. Jeśli będzie swap to na 6 cylindrów z kompresorem, koszta pomijam bo w garażu i tak jest jeszcze e46 2.8 i e39 V8 :)
