E60 mikrofiltr serwis
Panowie BMW E60 2005 rok 530i 258KM - zbyt szybko "schodzą mi kilometry do serwisu jeśli chodzi o mikrofiltr. W październiku 2015 wymienione były na nowe i powinno się je wymieniać co 10000 lub raz na rok tak standardowo. U mnie schodzi co kilka dni nawet o 400km a ja w tym czasie robię nie więcj niż 50km. Czym to jest podyktowane bo za miesiąc przy takim tempie wywali mi komunikat o koniecznej wymianie (teraz jest 3700km do wymiany). Jakiś czujnik szwankuje? Coś z komputerem? Co może być powodem że w tak szybkim tempie wg wskazań serwisowych będą one do wymiany...?
Jaki mikrofilter? w menu serwis jest coś takiego? z tego co wiem są serwisy
olej w silniku
płyn hamulcowy
hamulce przud
hamulce tył
inpekcja spalin
przegląd rejestracyjny
jaki masz dokładnie komunikat?
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
olej w silniku
płyn hamulcowy
hamulce przud
hamulce tył
inpekcja spalin
U mnie tez jest w idrive serwis mikrofiltra, ale jezdze juz kolo roku a pokazuje ze jeszcze jakies 20tkm
W wersji przed liftem była informacja o wymianie mikrofiltra i w dieslu przebieg do wymiany dpf. Po lifcie tych informacji nie ma. Swoją drogą może masz wodę w obudowie??. Zdejmij pokrywę wyciągnij filtr zobacz czy jest suchy, odkurz obudowę mogły też się zebrać liście, lubią tam wpadać.
