Jaki klej do uszczelki?
mocny ? a może spróbuj klejem do szyb :)
Jest:e36 kupeta 2.5; e70 3.0 sd
Prawo jazdy & POLON.. BMW :D
Diagnostyka BMW od 1988r. do 2019r.. i rolowanie nadkoli // pisać PW
ale przyszły upały i znów odpadła.
Ja też zauważyłem że mieliśmy ciepły styczeń ale upalnym miesiącem tego bym nie nazwał :D
A przechodząc do samego pytania choć dokładnie nie wiem o co ci chodzi to tak jak napisał kolega wcześniej klej do szyb na pewno da rade
http://www.katalog-samochodow.pl/files/automobily/st1/1209/800x600_pl_PL/1326498857-bmw-3-e46-coupe-318-ci-105kw-6475.jpg
chodzi o tą kremową biegnącą wzdłuż obrysu drzwi zaraz obok czarnej gumowej.
super glue czy inne się nie łapią, a ten guma/metal się nie sprawdził.
czy ta uszczelka jest wciskana na rant metalowy ?
Jeśli tak to proponuje oczyścić, odtłuścić nanieść klej do tapicerki np: DINITROL 452 spray poczekać 10-15min i wklejać, pamiętaj ze klej do szyb w razie co jak złapie to na amen już nie zdemontujesz niczego .
zależy co kleimy klej do szyb i kropelka to NIE uniwersalne kleje do wszystkiego :mad2:
Dzięki za tą mądrość życiową , moje życie na pewno zmieni się na lepsze od tej chwili
co 3 klient przyjeżdża i chce wszystko na klej do szyb łapać , plastiki różnego rodzaju,listwy metalowe , anteny, poduszki od zawieszenia i myślą że klej do szyb to cudowny klej do wszystkiego, są lepsze kleje przystosowane do łączeń tkanin plastiku ,metali.
Kolego przyklej to tak jak pisałem wcześniej klejem do szyb a będziesz miał święty spokój . Tylko ostrożnie żeby nie pomazać tym klejem tego materiału na gumie bo strasznie brudzi . Żaden klej w sprayu nie utrzyma takiego ciężkiego elementu tym bardzie narażonego na zawadzenie przy wsiadaniu i wysiadaniu . To już dużo lepiej to przykleić zwykłym budaprenem , z tym że wbrew pozorom budaprenem trzeba umieć kleić
A butapren to lepszy niż klej w sprayu ?
Klej jak kolega radzi ma widocznie doświadczenie . Pozdrawiam.
