wyciecie dpf a przeglady
Czy po wycięciu dpf nie będzie problemów na stacjach przy przeglądach? I czy w razie kontroli policji auto będzie spelnialo dopuszczalna ilość emisji spalin?
E tam przegląd czy policja ale czy chcesz świadomie innych truć i narażać na zachorowanie na raka płuc?
Jakby auto spełniało normy emisji spalin bez dpf to by go nie dawali, bo kosztuje sporo. Innymi słowy auto po wycince nie będzie spełniało norm czystości spalin ze swojej homologacji.
Druga sprawa - masz na budzie ponad pół miliona kilometrów że ci się filtr zapycha?
With mobilephone sent.
W Polsce puki co nikt się nie czepia , ale jak będziesz chciał pojechać za naszą zachodnią granice to za wycięty dpf grozi 1000 euro kary . I myślę że to tylko kwestia czasu jak i u nas zaczną srogo karać za takie mody .
Spelnisz normy bez problemu. W niemczech jak mieszkalem zanim wyrzucilem, sprawdzilem u kolegi ktory ma sondy do mierzenia.
Zdalem AU na stary jak i nowy sposob, tzn sondy i przez OBD.
Tak ze smialo moze to lecic. Wylecialo przy 273.000 a dzis 423.000 i zero problemow.
Zeby nie bylo widoczne przez OBD jest konieczna zmiana w ECU.
Bedziesz chcial wiedziec wiedziec napisz PM.
Thomas
może ma ktoś jakieś wyniki przed i po wycięciu? Zastanawia mnie to jaka jest różnica oraz dopuszczalna emisja
Dpf zatrzymuje tylko sadze. U kolegi po wycieciu w accordzie w Uk spaliny wyszly minimalnie czystsze niz na poprzednim przegladzie.
Nie chce byc uszczypliwy, ale gdzie w UK robia test spalin(diesel) w trakcie MOT-u?
Teoretycznie nie wolno zmieniac konstrukcji auta.Ukl.spalinowego tez....Ale po co chcesz wycinac dpf?Lepiej oddac do regeneracji .Skoro masz kase na auto za kilkanascie tysiecy to mozesz chyba zainwestowac max.2000 w dpf'a :8)
Mi zawsze dają wydruk z testu spalin, Kiedyś jak miałem passata to mi nie przeszedł MOTu właśnie przez spaliny
Na każdej stacji MOT....
Co do dpf w UK to auto bez niego przechodzi test bezproblemowo...
Jedynie wymagane jest wizualne sprawdzenie czy dpf jest na swoim miejscu (lub jakakolwiek puszka), to wszystko.
Jestem w szoku :shock: , 9 lat w UK i nigdy nie mialem testu spalin na MOT.
