mam pytanko odnośnie samochodu kolegi
e87 120d M47 manual
występują drgania podczas przyspieszania, tzn. tylko podczas gwałtownego, mocnego przyspieszania;
występuje to na 1, 2 oraz 3 biegu, ok 2.000-2.300 obr wszystko ustaje
koło dwumasowe oraz sprzęgło nowiutkie
ja obstawiam poduszki silnika i skrzyni,
a Wy?
proszę o poradę
dwumasa to raczej nie jest bo ona wali przy niskich obrotach silnika. Generalnie podczas wciskania sprzegla pownien zmienic sie dzwiek. Szukaj z elementach gumowych, nawet mocowania wydechu itp. No chyba, ze to cos zupelnie innego. Wjedz na kanal, ruszaj autem i zobacz to wibruje. Przed wymiana dwumasy tez to bylo ?
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
mysle ze skrzynia moze byc delikatnie za bardzo w prawo lub w lewo zamontowana i sprzeglo elastyczno gumowe za skrzynia nie jest juz w stanie wytlumic drgan
sprawdz jesli sa jeszcze widoczne slady czy poduszki pod skrzynia i sruby w podporze skrzyni sa idealnie w starych miejscach ewentualnie metoda prob i bledow przesun ja lekko w prawo lekko w lewo...
poduszki pod silnikiem raczej nie / byloby jednorazowe tąpniecie raczej.../
