320D brzmienie zimnego silnika
Pytanko do Waszmości:
320D po uruchomieniu (tylko na zimnym silniku) spod maski słychać jakby terkot. Nie metaliczny, bardziej jakby plastikowy? Po jeździe oczywiście ustępuje.
Pewnie tak ma to brzmieć, ale wolę się upewnić.
Też tak macie na zimnym?
17201351_1531754336834932_3241894237246117208_n.jpg?oh=52637f578bbb6c04fb758f53a709581c&oe=5928CFCF
Jak długo trwa terkot? Czy wzrasta częstotliwość wraz ze zwiększaniem obrotów silnika? Czy podczas jazdy? Czy słychać w kabinie? Opisz dokładniej.
Trudno powiedzieć. Uruchamiam silnik, wysiadam, staję przy masce i słyszę go. Później ruszam, jadę a gdy wracam, już nie ma terkotu.
Może to nagram, wówczas posłuchacie.
Zauwazylem cos podobnego przy niskich temperaturach i mam jeden typ, bo troche posluchalem i poprobowalem po nalaniu plynu do spryskiwacza :)
U mnie jest to obudowa filtra powietrza - sprawdzcie u siebie czy jak przytrzymacie reka (lekkie docisniecie do dolu) powoduje znikniecie tego dziwnego dzwieku. Faktycznie jak nagrzeje sie to silnik pracuje rowno i obudowa juz nie obija sie/nie wydaje tych dzwiekow przynajmniej u mnie. Dodatkowo jak jest zimno to gumy amortyzujace sa pewnie twarde, dlatego dzwieki ujawniaja sie w tylko teraz.
Edytowane przez p_zero
A całkiem możliwe, bo to tak brzmi jakby jakiś plastik o plastik się obijał.
Sprawdzę, dzięki!
Sprawdziłem. Dziś nic nie terkotało :(
Zobaczymy co będzie, gdy spadnie temp.
