E36 316 brak ładowania, alternator?
Żarzy mi się na desce brak ładowania.
Na zgaszonym akumulator ma 12,5v, na zapalonym 11,8v, więc chyba alternator padł?
Co muszę zrobić żeby go wyjąć.
Obejrzałem to i wydaje mi się że zaczynam od odkręcenia napinacza (1 śruba), potem zdejmuje pasek. 2 śruby alternatora i kable.
Zgadza się ?
Może nie alternator co regulator napięcia. Podjedz albo pożycz od kogoś kto ma tester do alternatorów(nie jest drogi). Tak sprawdzisz czy to regulator a może coś innego :)
da się sprawdzić w domowych warunkach regulator napięcia ?
i tak muszę wykręcić alternator żeby się dostać do regulatora ?
no możesz sprawdzić jakie napięcie wchodzi do regulatora i jakie wychodzi z niego.
szukam
szczotki się zużyły, jutro wymieniam bo dzisiaj już nigdzie nie kupię
jakby ktoś chciał wykręcić alternator podaje instrukcję
1. zdjąć obudowę filtra powietrza, będzie łatwiejszy dostęp
2. naciągnąć kluczem napinacz i zdjąć pasek
3. odkręcić 2 śruby alternatora śruba 16
4. podważać delikatnie z góry i z dołu, alternator mocno siedzi
5. odpiąć kable z tyłu (nakrętka 10 i 13)
Instrukcja na pewno przyda się wielu osobom. Można byłoby podpiąć pod FAQ :)
ok wrzuce to potem w odpowiedni dział
mam jeszcze jedno pytanie, leje mi się olej z podstawy filtra
od razu wymienię uszczelkę tam ale na schemacie:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=CG11-EUR---E36-BMW-316i%201.6&diagId=11_6110
jest jeszcze jakaś tulejka gumowa i dwa oringi
jaka jest szansa że nadają się do wymiany ? nie chce tego rozbierać dwa razy a te części są trudniej dostępna niż uszczelka podstawy filtra
musiałbym to zamówić z wysyłką
Wymień. Sam aktualnie walcze z podstawa oleju ale przy m52 silniku. Juz 3 raz sciagana podstawa filtra. Te oringi na pewno masz juz do wymiany, kup od razu wszystko co tam mozna wymienić. Tam masz taka zaslepke z boku element 5 i 4. Tez wymien. U mnie właśnie z tego cieklo tez.
szukam
o której zaślepce mówisz, bo nie widzę na tym schemacie?
kupiłem element nr 4, okazało sie ze dwa oringi są z nim w komplecie
myślę że ta tulejka normalnie sie jakoś nie zużywa i wystarczy zmienić oringi, ale u mnie zaworek na niej domyka się krzywo więc dobrze mi doradziłeś żeby kupić. Koszt 32 zł w aso
uszczelka pod podstawe filtra 10 zł erling w intercars
dziwna sprawa ale kanalik olejowy u samej góry był całkiem zatkany olejową mazią, reszta względnie czysta
No to co kupiłeś właśnie. Te oringi. U mnie sa 2 sztuki tego i tam mi cieklo też.
szukam
pokonał mnie wczoraj montaż alternatora :(
jest jakiś patent na to ? strasznie ciasno to wchodzi
No pewnie że jest :D musisz delikatnie wybić nakrętki w uszach z tyłu alternatora .Wyczyścić i dosłownie 0.5mm wybić do tyłu .
dziękuje wszystkim za pomoc
samochód już poskładany :)
