Rozładowany akumulator i zamykanie drzwi E39
Wczoraj padł mi akumulator i zamknąłem drzwi wciskając rygle od kierowcy i pasażera następnie z tylu od kierowcy i od pasażera wcisnąłem rygiel i zastrzalinem drzwi. problem polega na tym ze dziś drzwi z przodu i stylu po stornie pasażera były otwarte. czy w E39 jest coś takiego ze jak pada akumulator to się otwierają czy poprostu ktoś mi je otworzył,
Najlepszym rozwiązaniem będzie wcisnąć je jeszcze raz i sprawdzić
Jeśli drzwi same się otworzyły, to mogło to być spowodowane błędem w module komfortu.
Drzwi od kierowcy z tego co mi się wydaje można wcisnąć dopiero jak są zamknięte. Czyli jak były otwarte, wcisnąłeś bolec i zamknąłeś drzwi to mogą się nie zamknąć ale nie jestem pewien na 100% Albo drzwi kierowcy tylko zamykasz kluczykiem
Drzwi z przodu były wciśnięte przy zamkniętych natomast z tylu wciśnięte i zatrzasniete. Zastanawia mnie to bo chwile wcześniej kręcił się ktoś po parkingu, dlatego wyszedłem sprawdzi i się zdziwiłem. Dlatego też ten temat czy jest możliwość żeby się same otworzyły czy ktoś się do tego przyczynił.
Acha dodam jeszcze ze aku był tak slaby ze zamknąć z pilota się nie dało wiec też nie powinny się otworzyć, ale też słyszałem ze zamek przytrzymuje elektro magnes i zgłupiałem
Jak wyżej. Prawdopodobnie zabezpieczenie na wypadek jakbyś kluczyk zostawił w stacyjce i przez przypadek zamknął. Drzwi z tyłu i pasażera zamykasz bolcami a kierowcy kluczykiem.
Tylne możesz wcisnąć rygle i zatrzasnąć, mi czasem nie domykał zamek i tak robiłem, zamkną się normalnie, tylko bez podwójnego ryglowania.
Zamykając pilotem i kluczykiem tak że drzwi pociągnie centralny, ryglowanie będzie podwójne, tj. najpierw wciągnie rygle, a potem je tak zablokuje, żebyś nie dał rady otworzyć auta nawet od środka (pociągnięcie klamki podniesie rygiel, ale jej puszczenie wciągnie go spowrotem), zamknięcie guzikiem od środka czy poprzez wciśnięcie rygla blokuje tak, że nie otworzysz ich z zewnątrz, ale od środka jedno pociągnięcie klamki podnosi rygiel, a następne już normalnie otwiera drzwi. Przednie o ile pamiętam to rygle można wcisnąć dopiero przy zamkniętych drzwiach.
Tak jak pisałem nie chodzi o to jak zamknąć tylko czemu same się otworzyły
Same na 99% się nie otworzyły, bo praktykowałem takie zamykanie dobre pół roku zanim wymieniłem zamek.
czyli na 99% można wywnioskować ze ktoś się włamał?
