E53 3.0i Czujnik kata skrętu, ABS,DSC nie działa
mam następujacy problem
Objawy:
-Na stałe swieci sie ABS oraz DSC.
Diagnoza INPA
-Błacz czujnika skretu
-Przerwy w zasilaniu tego czujnika
DSC :
104 Error steering angle Control unit
Error frequency : 255
Vehicle speed 2.75 km/h
ASC passiv
ABS-control passiv
stop light switch off
ASC-control passiv
ACB passive
HBA passive
ECD passive
HDC passive
90 temporary system deactivation
ASC not passiv
ABS-control passiv
ASC-control passiv
ACB passive
HBA passive
ECD passive
HDC passive
Czujnik:
4 90 degrees difference of wiper too large (Adjustment operation)
Error frequency : 17
Static error
Errorcode: 04 31 1B
Kasowanie błedów
-Do pewnego czasu dało sie je wykasowac i ponownie pojawiały sie dopiero po przejechaniu kilku kilometrów , obecnie bład jest stały.
Czy należało by coś jeszcze sprawdzić przed przystąpieniem do wymiany tego czujnika?
Używkę już zakupiłem.
Z góry dzięki
kiedyś w e39 INPĄ robiłem kalibracje czujnika, gdyż błędu nie dawało się wykasować...
obecnie w e53 każdorazowo po spadku napięcia pojawia mi się błąd czujnika kąta skrętu, kalibruje go bez kompa /wyczytane na forum/ skręcając kierownicą do końca w lewo i w prawo na odpalonym silniku...
generalnie czujnik rzadko pada ale skoro błąd pojawia się w czasie jazdy to może rzeczywiście do wymiany.
Kalibrowałem już poprzez skręty kierownicy ale nie działa to jak u kolegi :
i dalej się swieci.
Gdzie w INPIE mogę go skalibrować?
chodzisz CHASSIS dalej STERING ANGLE SENSOR dalej nie mam podglądu, ale musi sobie skanować, następnie kasowanie błędu. Oczywiście kierownica prosto, jak nie pójdzie to jeszcze raz, mi skasowało za trzecim razem...
Jak skasować to wiem, trzeba z poziomu samego DSC
DSC :
ASC passiv
ABS-control passiv
ASC-control passiv
ACB passive
HBA passive
ECD passive
HDC passive
ASC not passiv
ABS-control passiv
ASC-control passiv
ACB passive
HBA passive
ECD passive
HDC passive
a potem te błedy pokasować
Czujnik:
Static error
Errorcode: 04 31 1B
po przejechaniu kilkudziesieciu metrow bledy powinny zniknac ..tak miałem do czasu....
Wracajac do zalaczonego przezemne screenu z pomiarów Read Status Online,
gdzie stopien skrettu wynosi !1440 i osobiscie mysle ze wskazuje na wadliwy czujnik.
Był tez problem z chwilowym brakiem zasilania ale zasilanie jak widac raczje jest ok.
Ma ktos jeszcze jakies pomysły?
pzdr
G
Witam mam to samo jeżeli poradziłeś sobie z tym problemem daj znać ale wydaje mi się że bez wymiany czujnika skrętu się nie obejdzie podobno jest to standardowa wada
Narazie jeszcze nie.
Czujnik uzywke juz kupiłem.
Zainstaluje jeszcze sobie DIS's bo w Inpie nie ma kalibracji (bynajmniej w mojej wersji)
pzdr
Zamykam temat - jak przypuszczałem wadliwy byl czujnik , kupno uzywki za okolo 100zł i wymiana
