BMW E61 koła 19'
eemmkkww
Cześć,
W swoim E61 mam założone ori felgi 19' styling 166 z m5, do tego rozmiaru zalecane są opony w rozmiarach 235/35/19 przód, i 275/30/19 tył. Mam niestety z tym problem, profil jest za niski i przynajmniej raz w miesiącu spawam felgi, opony są nowe Toyo proxes T1R. Moje pytanie brzmi czy w tym setupie felg jestem w stanie wsadzić wyższe opony, świetnie było by gdyby profil 45 się zmieścił. Potrzebne było by modyfikownie nadkoli? Czy przez wyższy profil ABS i inne systemy nie będą źle działać?
Dziękuję,
5!
panowie nie zakladajac nowego tematu pozwolcie ze napisze tutaj
potrzebuje dobrac ET pod felgi 9,5cal ( 19cal felga ). nadmienie, ze wszystkie felgi beda mialy po 9,5 cala
Wszystko jak należy. Tylko chce założyć na tył dystanse nie wiem ile. Felgi wz 172, 9.5" mysle że 20mm
musisz dystans 15 mm dac . nie bezzie obcierac ........ wtedy tyl i tak bedzie o ok 5mm szerzej niz przod przy wz172
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
