http://i63.tinypic.com/169p55i.jpg
witam. Może ktoś miał podobnie i wie skąd to się wzięło. Skąd może byś ten wyciek, ten gumowy wąż jest cały brudny i ta strona, belka, lewa strona. Silnik jest suchy, nie ma wycieków a nie wiem skąd to się bierze. Powyżej zamieściłem adres do strony ze zdjęciem. pozdrawiam
Bmw e60, 520 diesel
wygląda na nieszczelność węza dolotowego bądz uszczelnień. olej podbiera turbinka,a skoro tam jest nieszczelność (choćby mała) lub tzw rzadka guma, to widać oliwkę. Edytowane przez vito555
Trudno powiedzieć po takiej foci u mnie się przewód pocił od dolotu ale wymieniłem odmę jest sucho. Najlepiej żebyś to wszystko umyć i obserwować gdzie jest wyciek.
Wąż w srodku czysty, na silniku zero wycieków. Odkrecilem odme i tez jest czysta, filt powietrza mialem zasyfiony - ale czy to by przez to bylo?
w filtrze powietrza nie ma oleju, był tylko mega zakurzony, wymieniłem go na nowy, może to przez to że był brudny? seperator odmy też czyściutki. nie mam pojęcia jaka tego jest przyczyna. Wyczyściłem wszystko i jak na razie jest czysto. bede obserwował co się dzieje
Witam. Chciałbym zapyta szanownych forumowiczów o prawdopodobne źródło wycieku oleju w moim BMW E61 525d 2005 r.
http://zapodaj.net/73947c53e126a.jpg.html
Przy zmianie świec,zauważyłem wyciek oleju w miejscu króćca przyłączeniowego Olej znajdował się także na jednej ze świec żarowych. Świecy nad tym króćcem.
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3465-pompa-wody-ukl-chlodntermostat/i47760/kL/sN/r2005/m04#part09
Czy macie jakiś pomysł ?
Wyciek spod uszczelki kolektora. Przy wymianie świec uszczelki kolektora daleś nowe?
Tym razem nie były wymieniane, lecz wymieniałem je wcześniej. Czy problemem jest jedna uszczelka nad króćcem ? Czy to normalne by w kolektorze dolotowym był olej ?
