Fotele komfort
mylne złudzenie
Poduszki (gąbki) są identyczne między m3 a sportami, stelaż również.
Moduły, pompki, poduszki pneumatyczne, powietrzne są te same.
Jak ktoś potrzebuje fanty ze sportów to mam wszystkie, lecz są rozprute.
Uparłeś się pisać bzdury nie sprawdzając.
Steleż faktycznie jest ten sam ale gąbki i poszycia są inne przecież to widać gołym okiem zresztą w e46 było tak samo stelaż ten sam sport i m3 ale gąbki i poszycia inne.
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/52_3430-fot-przedn-tapici-poszycie-fot-spor/i50361/kL/sN
Kolego nie zamierzam sie kłócić. Mam jedne i drugie. I obydwa rozbieralem. Jesli chodzi o kształty to np plecy oprócz miejsca na drut sa identyczne. Tak samo jest z siedziskiem. Podnóżek jest ten sam.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez lopico
W mojej wypowiedzi nic nie pisze o kroju szycia, bo jest zupelnie inny.
W linku wyslalem Ci schemat z numerem czesci gąbek gdzie po wciśnięciu wyraźnie podają że tylko do m3 szły takie gąbki.
Nie mogą być identyczne jak w sportach bo podparcie pod łopatki wisiało by jak flak musi być czymś wypełnione. Trzymanie boczne też jest dużo większe w m3 i musi być więcej gąbki.
Pokaż zdjęcia foteli które masz może nie są od m3.
Szkoda że mnie nie rozumiesz.
Ja nie pisze że część jest ta sama tylko o gabarytach.
Wielkościowo są takie same, lecz jak widzisz miejsca szycia to wchodzą w nie druty i ona są w gąbce.
Miejsca cięcia gąbki są w innych miejscach co widać na skórze od zewnątrz.
Powtarzam jeśli chodzi o wielkości gąbek pleców oraz gąbek siedziska są one takie same.
A to teraz się mogę zgodzić.
Pzdr
