Szara E61 LCI Jareckiego ... in progressss ...
No powiem Ci że będzie konkrecik :cool2:
Żałuję, że nie zrobiłem zdjęcia pod innym kątek, odsadzenie tylnej felgi wygląda mega fajnie :) ...
Przynajmniej nie będziesz musiał dawać dystansów. :norty:
hmmmm to sie jeszcze okaze :)
jeśli to oryginalny S345 to do xDrive nie wejdzie.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Powitać
Z najnowszych info melduję, że walka z zagłówkiem została zakończona sukcesem ... z informacji uzyskanych z ASO BMW okazało się, że wychodziła fabrycznie wadliwa partia zagłówków z uszkodzeniem naboju w zagłówku i po pewnym czasie mogły pojawiać się cuda na kija jak to miało miejsce w moim przypadku...zagłówek jest już bez wady i wszystko działa :)
Poza tym kilka fanaberii :)
Za sprawą naszego klubowego kolegi od czarowania BeeMek wyłączona została inspekcja żarówek w oświetleniu tablicy i wpadły lampki LED
nocą
za dnia
Dodatkowo wpadł na pokład sprawny moduł Combo i pojawiły się dodatkowe opcje telefonu i mediów z wszelakich nośników :)
z telefonu
Dalsze działania w najbliższym czasie :)
Powitać zacne grono ...
Przez chwilę nie miałem czasu na forum ale czas nie był zmarnowany ...wciąż trwały prace przy 5er :)
Trochę się pozmieniało więc warto coś napisać ... Korzystając z chwili nie korzystania z auta zrobiło się naglosnienie. Generalne pomysł był taki by wykorzystać wszystko co wyjalem z poprzedniego auta a trochę tego było .... I tak:
Fabrycznie jest słabo a nawet słabo, do tego stopnia, że nawet głośników wysokotonowych nie dali.....
Ale od początku ....
Żeby co kolwiek przyzwoitego włożyć to zakupione zostały dedykowane do BMW dystanse z mdfu
Oczywiście te dedykowane nie pasowały ni w kij ni w oko więc i tak trzeba było przerabiać ... Ale poszło :)
Jak już było czym to pod fotele wpadły 16stki
Oczywiście znów było pod górę bo magnes za duży i trzeba było dorobić dystanse .... I dalej nie pasowały fabryczne maskownice bo dotykały do membrany ale wszystko udało się spasować tak jak powinno być :)
Lecimy dalej ....
Fabryczne sredniaki niby coś grały ale żeby zrobić temat porządnie i żeby zachować w miarę jak dnakowa barwę dźwięku to w miejsce fabrycznych głośników w drzwiach wpadly Morel DoTech ...
Jeszcze tylko zabezpieczenie kabelków
I ułożenie kabli w drzwiach ( oczywiście wszystko zrobione tak by w każdej chwili wrócić de serii ) i można składać boczki
Zwrotnice z racji rozmiarów wylądowały pod osłonami kolumny kierownicy i schowka z prawej strony ...
W dalszej kolejności przygotowanie kabli i tu wpadły najgrubsze dostępne kable od Hoollywood'a zarówno na + jak i na -
O tyle dobrze, że akumulator jest po prawej stronie w bagażniku więc nie trzeba było pruć całego auta ....
Nadszedł czas na bagarek i tu wykorzystany został organizer po podłoga bagażnika , wyleciały plastikowe przegrody a w ich miejsce zabudowa ... Konieczne było dołożenie blyty 5mm bo sam organizer załamał by się pod ciężarem wzmacniaczy ... Wyszło tak
Wszystkie kable zostały ładnie ułożone i na stałe przytwierdzone do podłoża ... Nic się nie wala i nie spowoduje zwarcia ...
Dopełnieniem instalacji jest kondensator Audison 1F...
Najważniejsza rzecz zostawiam na koniec - konwerter sygnału ACR ... Bez tego małego pudełeczka raczej nic by nie zagrało ... Zmyslne urządzenie z możliwością regulacji siły poszczególnych kanałów ...
Powiem jedno ... Japa mi się cieszy bez przerwy
w bagażniku wylądowała skrzynia otwarta uszyta pod wymiar bagażnika czyli żeby można było uchylić część kanapy i żeby weszła bez problemu pod roletę ... Pierunsko ciężka jest locha ale nie przesunie się ... Do skrzyni trafił męski głośnik Rainbow Amboss 12''
ciekawym rozwizaniem zastosowana została wtyczka speakon co by po wyjęciu skrzyni nie zrobić zwarcia już nie musieć za każdym razem owijać kabli taśma ....
poki co w zupełności mi to wystarcza :)
wielkie podziękowania dla mojego znajomego Radka, który pod moją nieobecność walczył z tym opornym helmutowskim autem ... :)
Pod koniec tygodnia kolejna porcja niusów :)
Edytowane przez JareckiRSV
Tak jak obiecałem ... poniżej przedstawiam efekt prac nad Szarą :)
Autko wizualnie było w całkiem niezłym stanie ale szału nie było, więc postanowiłem oddać w sprawdzone dobre ręce Mariusza .... zajmował się wcześniej VC i efekty przechodziły moje oczekiwania ... podobnie wyszło z Szarą
Tak mniej więcej wyglądało auto w dniu odstawienia do Mariusza
Jako, że miało być sprzątanie więc odpuściłem sobie podstawowe czynności :)
Trzeba było coś z tym zrobić :)
i tak wnętrze zostało wysprzątane (podłoga, fotele i podsufitka) - wnetrze : skóra colourlock strong cleaner +versiegelung
Zasada jedna i najaważniejsza - lakier w połysku a skóry w macie :)
Wnętrze nabrało świeżości
plastiki interior cleaner cartec+ dash fresh cartec
uszczelki vinyl -cartec
pranie wnętrza -valet pro heavy duty carpet cleaner ( jako pre spray interior cleaner cartec)
W dalszej kolejności o czystość błagała komora silnika - po zimie wyglądała fatalnie ...jak podniosłem maskę to aż zaniemówiłem :)
silnik: mv 40 cartec
tak - to jest real zdjecie mojego silnika :) a wygląda jak z salonu :P
a wisienką na torcie jest lakier
50/50
w masce można sie ogolić jak przed lustrem :)
w telegraficznym skrócie:
piana aktywna active gold
plastiki w silniku trim restorer meguiarsa
elementy lakierowane fast glaze cartec
na zewnątrz: oprysk active gold, mycie 4nano ultra violet, glinka - car pro
polerowanie: maszyn krauss shine master + futro flexipads
odtłuszcznie 4nano scrub podczas mycia po polerce i w garażu 2 x każdy panel przeterty IPA
Powłoka Cquartz UK +reload
do felg Cartec wheel cleaner gtx, tuga
niewidzialna wycieraczkw 4 nano premium vision
Na żywo wygląda o niebo lepiej :)
Kolejne realcje już w krótce :)
Update audio - mega!
Ciekawy jestem jak to gra w porównaniu z individual (nawet minus ten bas z bagażnika)..
Co do powłoki to teraz będziesz miał spokój pewnie na długi czas ;) Też coraz ostrzej myślę nad powłoką do siebie (choć wygląda że wcześniej miałem ją nałożoną i do końca jeszcze się nie 'pościerała')
:cool2:
:cool2:
Miałem okazję słuchać 7Logic i Individual i ..... powiem, że u mnie gra czyściej :) ... mnie generalnie nigdy nie zależało nad "umcyk umcyk" czyli szybciej słychac niż widać a na czystym i pełnym brzmieniu i taki efekt udało mi się uzyskać.... jeszcze muszę posiedzieć kilka godzin, zeby wszystko zestroić już na cacy ale jest fajnie (a ciężko zadowolić moje ucho .... - mam dodatkowe wykształcenie muzyczne i przez wiele lat zajmowałem się nagłośnieniem estrady mówiąc ogólnie )
powłokę miałem już sprawdzoną na innych moich samochodach i generalnie wystarczała na prawie dwa lata, oczywiście re-loadem po około roku czasu - czyli uzupełnieniem powłoki ... polecam :)
