Montaż świateł LCI - pomoc w kodowaniu
Prosiłbym o pomoc kogoś, kto ma większe pojęcie w kodowaniu niż ja.
Założyłem lampy LCI - ledowe do mojego e92 z 2008 roku. Oryginalne lampy BMW (nie zamienniki).
Problemy są dwa - kierunkowskazy migają bardzo szybko (o dziwo awaryjne swiatla pracują normalnie), oraz wywala 4 błędy, jak na zdjęciu
http://fotserv.pl/upload/1450545470-IMG_0632.JPG
Korzystam z następującej wersji ncs experta :
http://fotserv.pl/upload/1450545893-Zrzutekranu2015-12-19o18.23.46.png
wszystko robie na profilu expertmode z chomika kolegi mlodzik1 z forum. Nie edytowałem tego profilu tak jak w instrukcji z forum, bo nie mogę wejść w edycje (nie wchodzi mi hasło REPXET), mówie o tym temacie viewtopic.php?f=48&t=260787
Co do pierwszego problemu - szybkiego migania - znalazłem informację że muszę dodać do wyposażenia kod FA +MUEB (mam moduł frm2).
Podczas identyfikacji pojazdu mam do wyboru 3 moduły : CAS, FRM, NFRM.
Następnie podczas wyboru modułu który koduję mam do wyboru ich bardzo dużo, ale brak jest FRM, tylko sam NFRM.
Dlatego kod ten dodałem dla modułu CAS oraz NFRM (wyczytałem że trzeba dodać do wszystkich głównych modułów przez które mogę się łączyć). Teraz gdy w nie wchodzę, to jest dodany, a więc z tym jest raczej ok. Niestety jedyną różnicą jest to, że przy odpalaniu kierunkowskazu poraz pierwszy po uruchomieniu samochodu, pierwsze mignięcie jest normalne, czyli długie, a potem dalej miga szybko.
Co do drugiego problemu - nie mogę wyłączyć kontroli żarówek. Tak jakby nie chce mi się zaktualizować plik w module.
Robię to tak:
Łącze się z autem przez moduł CAS lub FRM (i tak i tak probowalem).
Wybieram do kodowania moduł NFRM
http://fotserv.pl/upload/1450546472-Zrzutekranu2015-12-19o16.09.06.png
Zmieniam opcję w change Job na CODIERDATEN LASEN (czytanie)
Execute JOB
Odpalam NCS DUMMY, i zmieniam te 4 opcję, czyli sprawdzanie na ciepło i na zimno kierunków i świateł stopu.
http://fotserv.pl/upload/1450546625-Zrzutekranu2015-12-19o17.09.18.png
klikam na dole w export FSW-PSW
Dla pewności sprawdzam plik FSW_PSW.MAN w C:/NCSEXPER/WORK , czy wartości się zmieniły, rzeczywiście ncs DUMMY je zmienia
http://fotserv.pl/upload/1450546868-Zrzutekranu2015-12-19o17.50.48.png
wracam do NCS -> Change Job na SG CODIEREN i klikam Execute Job
http://fotserv.pl/upload/1450546967-Zrzutekranu2015-12-19o16.35.48.png
Lampka na kablu mruga, moduł chyba się koduję, bo w międzyczasie gasną światła samochodu na dosłownie ćwierć sekundy (ringi na zapłonie mam zawsze odpalone nawet w pozycji 0, więc widzę jak gasną i sie zapalają), i znowu wyskakują błędy (bo po przekodowaniu następuję znowu sprawdzenie zarowek). Robie change job na czytanie, execute job -> odpalam plik w NCS dummy, i 4 wartości są niezmienione.
Ma ktoś jakiś pomysł, co robie źle? Chciałbym zrobić to sam, programowanie bmw jest dla mnie nowością (dziś pierwszy raz zaisntalowałem kabel, nawet specjalnie windowsa 7 32bit pod niego). Jak udałoby mi się wszystko zrobić, to w dziale DIY wstawie instrukcję dopodażania w lampy LCI, w tym celu robiłem zdjęcia podczas montażu, i zawrę tam instrukcję z kodowania konrtetnie tych lamp, więc prosiłbym o pomoc kogoś kto ma wieksze pojęcie.
Z góry dzięki! :oops:
podeślij trc na pm
Podesłałem Ci całą zawartość moich plików trc (bo nei wiem o ktory chodzi).W pliku FSW_PSW.trc zmiany które wprowadzałem w ncs dummy (czyli walsnie w pliku o tej samej nazwie z rozdzeszeniem .MAN), a następnie podegrałem do modułu nie są zmienione.
.lobo, które okna masz na myśli mówiąc okna konfiguracji? Edytować profilu nie mogę bo nie wchodzi mi hasło.
Zrób to ręcznie w notatniku, roboty jest tyle samo a będziesz miał 100% pewność ze Ci sie udało. U mnie Dummy tez cos nie trybil wiec zrobiłem w notatniku, pamiętaj aby skonfigurować profil na działanie na plikach .man.
Udało mi się zakodować lampy, nie wyrzuca już żadnych błędów, a kierunki chodzą normalnie. Problemem były złe profile ncsa, wszystkie które miałem i które ściągałem. Dzięki lopico za pomoc.
Pozostaje kwestia zakodowania BFD. Z tego co widzę stage 1 jest domyślnie włączony na moim nfrm, i z tego co widziałem polega na tym że dołączają inne światła światła, bez migania, a stage 2 (czyli tam gdzie powinny migać) jest wyłączony. Czy ma ktoś dokładną konfigurację, jak powinny być ustawione wszystkie parametry na nfrm, aby bfd działało tak jak z fabryki, w poliftowych samochodach? Na razie nie włączałem, bo nie chce żeby działało to źle. Jak uda mi się to zrobić i to przetestuje, to wrzuce kompletnego tutoriala na dział diy.
Podsyłam wartości związane z bfd z mojego frm2
BFD stage 1
BFD_1_ALGORITHMUS
aktiv
BFD_1_BLINK_FREQ_AUS
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_EIN
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
wert_01
BFD_1_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
wert_02
BFD_1_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_1_WERT_AX_EIN
wert_01
wert_03
BFD_1_WERT_AX_RUCK
wert_01
wert_02
BFD stage 2
BFD2_A_LOE
wert_02
BFD2_A_MIN
wert_01
BFD2_AKTIV
nicht_aktiv
BFD2_BFD
nicht_aktiv
BFD2_BL
nicht_aktiv
BFD2_BL_M
nicht_aktiv
BFD2_BLINKEN
3_hz
BFD2_ESS_ANZEIGE
nicht_aktiv
BFD2_ESS_ENABLE
nicht_aktiv
BFD2_NSL
nicht_aktiv
BFD2_SL_BL_1
nicht_aktiv
BFD2_SL_BL_2
nicht_aktiv
BFD2_T_ABS
wert_01
BFD2_V_MIN
wert_01
wert_02
