Problem z inspekcją BMW E60 525 d Transfer box oil
Jestem nowy na forum więc z góry przepraszam za błędy.
Mam problem z BMW e60 525 d - mianowicie auto pokazuje inspekcje oleju do automatycznej skrzyni biegów "Transfer Box Oil" i w żaden sposób niemożna jej skasować. Mało tego pokazuje jeszcze inspekcje świec zapłonowych (a jest to Diesel) Próbowałem skasować inspekcje ręcznie oraz KTS, mam też ICOM ale nie wiem jak nim to zrobić.
Po podłączeniu ICOM chce przeprowadzić programowanie całego samochodu. Normalnie bym przeprowadził programowanie licząc że wszystko będzie OK, tylko auto ma zrobionego CHIPA i po programowaniu w ECU będzie seria :-(.
Wiecie czy Icom może ustawić inspekcje ? Jeśli tak to w jaki sposób?
Z góry dziękuje za odpowiedź
Przede wszystkim diesel to ma świece żarowe! Nie ma czegoś takiego jak inspekcja świec żarowych ( w niektórych benzynach jest za to inspekcja świec zapłonowych), ani auto nigdy nie powie o konieczności wymiany oleju w automatycznej skrzyni (choć należy we własnym interesie o taką wymianę zadbać). Załączam filmik procedury kasowania ręcznej
Nie skasuj przypadkiem klocków bo wskoczy na -25000km i będziesz mieć problem. Jak chcesz przy użyciu ICOM i dedykowanych programów to szukaj coś jak CBS reset (conition based service)
Może podeślij zdjęcie z service requirements z ekranu nawigacji tam gdzie masz wymagania serwisów to będzie coś więcej wiadomo.
Transfer case oil to mniemam że masz napęd xdrive na 4 koła i auto mówi o konieczności wymiany oleju w skrzynce rozdzielczej atc300. Wchodzi równe 500ml oleju np. ravenol tf-0870. Należy też skasować adaptację skrzynki rozdzielczej po wymianie tegoż, mówiąc jej tym samym że jest nowy olej, czyli kolokwialnie wymazanie wspomnianego komunikatu.
ICOM to tylko interfejs i nie napisałeś jakie posiadasz programy pod ICOM. KTS nie wykryje skrzynki rozdzielczej, więc musisz użyć np ISTA D, Rheingold, DIS (a nie ISTA P które służy do programowania) i po prostu skasować adaptację skrzynki rozdzielczej..szukać coś jak VTG control module, bo dokładnie nie pamiętam z nazwy co i jak klikać. Tu masz fajnie opisaną tą wymianę http://www.pelicanparts.com/techarticles/BMW-E60/67-TRANS-Transfer_Case_Fluid_Replacing/67-TRANS-Transfer_Case_Fluid_Replacing.htm. Trzeba zdemontować cały układ wydechowy więc 2-3 osoby by się przydały, osłony pod autem i termiczne, a reszta to nic trudnego; u mnie dodatkowo musiałem wymienić tą gumową poduszkę z ostatniego rysunku. Wszystko trwało niecałą godzinę.
Należy też skasować adaptację skrzynki rozdzielczej po wymianie tegoż.
Czy w Inpie można to wykasować? Jeśli tak to gdzie?
INPA nie kojarzę aby to robiła. Niestety nie mam czasu aby iść do auta i się bawić w poszukiwanie :?
