słaba kompresja bmw e39 2.5d
Witam wszystkich serdecznie. Mam problem. Kupiłem bmw e39 2.5d 2003r tydzień temu, auto jak postoi cały dzień rano zapala i przebiera z 30s , dymi na siwo, byłem u mechanika wymienił wszystkie 6 świec, bo były spalone, mówił ze poprawa nastąpiła, są do roboty 4 wtryskiwacze, które muszę zregenerować. Sprawdzał kompresję na cylindrach i w jednym jest moim zdaniem bardzo mała 1:26, 2:26 , 3:27, 4:17, 5:25, 6:21. Auto ogólnie odpala nieźle, nie wiem czy takie szybkie kręcenie jest normalne, czy po prostu to przez tą kompresję, nie wiem co mam robić :( . Dodam, że auto ma moc. Pozdrawiam
Widze że kupiłes sobie problem.Zrób porządek z wtryskiwaczami i napisz co dalej się będzie działo.Dla swojego spokoju silnik zostaw w spokoju póki jeździ.
wtryski są okej, nie leją, po wymianie świec rzeczywiście czuć poprawę, jak dłużej postoi to może na 5-10s puści jakiegoś dymka ale tak jest w porządku, troszkę z rury śmierdzi, tak inaczej .. nie wiem czy to ropa czy ropa z olejem, nie chce mi się wierzyć w tą kompresję bo auto pali dobrze, jest bardzo dynamiczne. Kolega ma też 525d i jeździ tak samo, sam się nią przejechał .. więc nie wiem
może zakupię ten ceramizer ? dodam ze wszystkie filtry i olej wymieniłem na castrol edge 5w30, może lepiej by było półsentetyk .. auto ma niby 285k przejechane, książki i wszystko jest
Nic nie dolewaj.jeżeli pojeździsz na pełnym syntetyku i ubytków oleju nie będzie to nie zmieniaj na 10w,szkoda silnika na to.
Ja obstawiam 600.000 km. Nie dolewaj żadnego badziewia. Jak już będziesz wymieniać ten olej który aktualnie masz, to zalej jeszcze lepszy. Może być 0w. A mity o płukaniu silnika odstaw na bok. Jestem po wymianie uszczelki w misce olejowej, z racji takiej, że chciałem wyczyścić smok oleju, bo regenerowałem tydzień temu turbo. Poprzedni właściciel lał 15w, ja zalałem przy pierwszej wymianie 10w, a teraz full syntetyk 5w. Następny będzie 0w.
Smok czysty jak nowy.
nagraj filmik jak odpala (kolor dymu) ... odpala lepiej jak jest +10 czy 0 lub -5??
odpala, teraz po wymianie świec żarowych, zalezy też od dnia, bo wczoraj go odpalałem to puścił dymka na może max 5s, a dzisiaj ładna chmura była :/
możliwe że uszczelniacze zaworowe, bo jak nabierze temperatury nie dymi w ogóle, no chyba ze do końca wcisnę to delikatny czarny dymek, ale to zapewne normalne
